36 канал на всех точках | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Андрей_К
13 Сен 2021
Приветствую всех.
Заметил, что после последнего обновления точек до версии 5.43.43.12741, на всех точках на частоте 5 Ггц изменился канал на 36. Это хорошо или плохо? Читал, что когда все точки работают на одном канале, то это положительно сказывается на роуминге. Если это так, то может лучше не доверять автоматически выбирать каналы, а принудительно выставлять один и тот же канал на всех точках.
Насторойка на точках: Config - RADIOS - Channel - Auto.
Ubiquiti UniFi AC Mesh (UAP-AC-M) – 11 точек FIRMWARE - 5.43.43.12741
CLOUD KEY CONTROLLER - 6.2.26-15319-1
Fast Roaming работает только с устройствами которые поддерживают 802.11 r/k. Автообновление плохая идея, версии 5 сильно экспериментальные. Точки работая на одной частоте создают помехи работе друг друга.
А
Андрей_К
13 Сен 2021
Я нигде не писал про Fast Roaming. Мой вопрос про обычный роуминг. Такие настройки как:
  • Fast Roaming
  • Automatically Optimize Network and WiFi performance
  • High Performance Devices
у меня отключены.
А
Андрей_К
13 Сен 2021
Сотовый что ли, в WiFi сети?!
Это и есть Fast Roaming в WiFi сети uqbiquit между точками второго (и третьего) поколения.
Т.е. пока не включу [Fast Roaming], никакого роуминга между моими 11 точками нет и не будет? Я верно понимаю?
Точки Ubiquiti UniFi AC Mesh (UAP-AC-M) - это какое поколение?
Я верно понимаю?
Да.
Второе.
P.S. В первом поколении использовался ZeroHandoff и там точки работали на одной частоте и от клиентов не требовалась поддержка 802.11 r/k и переключение было быстрее чем Fast Roaming, но создавались помехи, как раз из-за одинаковой частоты точек (в Fast Roaming частота точек может быть разная).
