Air Grid m5 мигает индикатор сети и 2 и 3 индикатор уровня сигнала | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Mikus
10 Сен 2021
Air Grid m5 мигает индикатор сети и 2 и 3 индикатор уровня сигнала.
устройство не пингуется. после попытки ресета, то же самое.
что может быть?
Mikus
Mikus
10 Сен 2021
хотя бы примерно где можно узнать о значении и видах мигания индикаторов?
Mikus
Mikus
10 Сен 2021
но то , что на этапе старта мигает все как на нормальных антеннах, даже на компе, иногда в свойствах соединения проскакивает, что идет идентификация, и потом пишет что кабель не подключен... система в антенне походу стартует, но потом где то происходит сбой и она зацикливается. если на 10 минут оставить антенну включенной, то она сильно нагревается... проц походу работает на всю. есть ли еще какие то способы залить прошивку, если по сети не видно антенну?
Это уж поищите в интернете или обратитесь к знакомому из сервис-центра (где с такими вещами работают).
Mikus
Mikus
10 Сен 2021
вобщем разобрал, подключил по uart. вначале ведет себя нормально:
U-Boot 1.1.4.2-s1044 (Jun 21 2017 - 14:41:08)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
PCIe WLAN Module found (#1).
Net: eth0, eth1
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e2b5)
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.71
Created: 2019-07-03 8:48:29 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1035019 Bytes = 1010.8 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Booting...
но через пару минут, когда начинают мигать 2 и 3 индикаторы , при каждом мигании выдает в консоль:
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net:
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net:
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net:
и так до бесконечности...
после подачи питания, нажимал клавишу f и появлялось меню, выбирал urescue, в консоль писало, что антенна ждет на 192.168.1.20, но не пинговалась, и через некоторое время опять начинала сыпать сообщениями выше...
прозвонить нечем да и паяльных принадлежностей нет, походу придется искать специалиста.
