Решено - Airgrid m2 hp не прошивается | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Airgrid m2 hp не прошивается
feedbackLoop
26 Июл 2018
Всем доброго времени суток, не выходит вернуть к жизни airgrid m2 hp (AG-HP-2G)
После почти года без проблемной работы, перестал работать интернет (точка доступа "получает" интернет от БС провайдера). Оказалось что точка доступа не видит базовую станцию и нет возможности зайти в веб интерфейс. При этом интернет пропал не после грозы, а просто среди белого дня, пропало соединение и всё и в сетевых подключениях "скорость" отображается как 10Мбит, до этого было 100 Мбит. Очень сильно греется корпус.
Пытался сделать reset, к сожалению он не помог. Точка доступа мигает светодиодами и всё, веб интерфейс всё также недоступен. Однако есть возможность зайти в "режим прошивки" (долгое удержание reset + попарно мигают светодиоды) и только в этом режиме устройство пингуется, но я не знаю какую версию (номер и XM или XW, какая стояла до этого не знаю) прошивки надо прошивать. Пробовал прошить несколько разных версий с офф. сайта https://www.ubnt.com/download/airmax-m/airgridm через TFTP, но или получаю ошибку "firmware check failed" или прошивка до конца загружается (почти за 10 минут) и после этого ничего не меняется (веб интерфейс не доступен).
Не знаю какие еще варианты можно применить для реанимации, прошу совета форумчан, заранее спасибо
ZeEG
14 Май 2014
61
Доброго времени.
Если при подключении точки к компьютеру будет 10 мегабит. То пробилась Лан развязка. Несите в ремонт. С таким портом даже прошивку полностью не закачаете. Проверяйте провода и шину статики. Но без ремонта ни как.
Первое что может быть - прошивка побилась при скачивании. Возможно испортилась и флеш-память. Какая прошивка нужна поищите по серийному номеру или другим обозначениям указанным на устройстве. Попробуйте более старые версии прошивок.
