Amplify или Unify | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Amplify или Unify
DmitriyPo
12 Июн 2018
День добрый.
Нужно обеспечить безшовный MESH WIFI в готовый двухэтажный дом.
Площадь каждого этажа около 150 кв.м перекрытия железобетон, стены красный кирпич.
На настоящий момент стоит все оборудование TPLink: роутер + wired extender + 16 port gigabit switch. Покрытие и качество неудовлетворительные + нет безшовного роуминга.
Практически в каждой комнате заведен кабель.
Выбор встал между несколькими роутрами Amplify (как минимум 2, без репитеров) соединенных через wired back-haul,
либо система на базе Unify:
- Unify Security gateway или Edge router light
- Unify AC Light 3 шт
- Cloud Key - если не получится организовать на NAS
Заранее благодарен.
workubnt
25 Мар 2018
355
94
Amplify - это более для дома. Если не нужно опенвпн и т.д. Без всяких заморочек в настройках, то брать. unifi все таки лучше будет. Edgerouter + unifi ac lite, в данный момент у меня. Usg наверное было бы лучше, но многие скажут бери микротик. Cloud key, можно в нас через докер, ну или на raspberri pi3 поставить.
При каждой точки Mesh скорость падает вдвое. Unify Security gateway и Edge router light абсолютно разные вещи. USG является дополнением к UniFi контроллеру и работает еще как файервол (он ставится на входе от провайдера). CloudKey аппаратный аналог контроллерра и NAS он не сможет организовать.
DmitriyPo
12 Июн 2018
Спасибо за ответ. Возможно я неправильно выразился. Интересует именно организация безшовного роуминга между точками доступа (насколько я понимаю MESH технология и предоставляет эту возможность).
Все точки будут соединены по проводу.
Насколько я понял почитав форумы, настроить систему UNIFY можно и с компьютера, но если его потом отключить после настройки (и не ставить Cloud Key), то система будет работать но без некоторых функций, включая и роуминг?
Выбор между USG и EDGE Router стал после просмотра обзора:
где сравнивают их характеристики (по железу они одинаковые) и стабильность работы (EDGE гораздо стабильнее).
Согласен, USG гораздо удобнее в плане настройки, но если со стабильностью беда, то все его прелести меркнут.
Одним из основных факторов перехода на Ubiquity является желание надежной системы, а менять шило на мыло не хотелость бы, вариант не из бюджетных чтобы взять на попробовать.
Выкинул в мусорку 3шт. Edge router light в течении 1,5 лет и никогда к ним не вернусь.
Почему?
Не продуманная конструкция. Из-за чего возникает перегрев - а далее выходит из строя usb флешка с os.
DmitriyPo
12 Июн 2018
Да уж, спасибо за ценный опыт.
Так что, не придумывать колесо и брать USG? Тут вот Microtik еще советовали, но его настройка пугает.
К USG все равно потребуется контроллер для роуминга. Если функции файервола не нужны, то проще взять один Cloud Key. Ну или брать микротики, в них тоже есть бесшовный роуминг (CAPsMAN).
