Что сделано не так должно быть100mbps full у меня 10mbps full вчем может быть проблема инет у меня на 100мигабит а вы дает 10мигабит | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
У Вас подключение LAN указано 10 Мбит/с. Измените настройки или проверьте кабель и обжим коннекторов.
V
Volosiki
6 Июл 2020
Прямой обжим витой пары по стандарту EIA/TIA-568A делать ??? Заранее спрашиваю и настройки какой выбрать строну??? У меня ща стоит United States заранее спасибо
Насколько мне известно какого-либо предпочтения по обжиму нет.
Страну выбирайте ту, в которой живете. Вот если будет проблема со связью/скоростью, тогда или USA или Compliance Test.
V
Volosiki
6 Июл 2020
7571
Я проверил разный длины провода от 1.5 метра выдаёт 100мбит а при длинном проводе до 15.5 метров она падает 10мбит я даже новый провод сделал для проверки 45.5 метров тоже падает на 10мбит и я менял на Россию тоже самое даже менял местами провода на 45.5 на 15.5 и т.д
Ну тут явно дело уже в проводе, а не в настройках. Хотя возможно виноват и PoE-инжектор, не дает нужной мощности на длинный кабель. Попробуйте заменить на заведомо рабочий большой мощности.
V
Volosiki
6 Июл 2020
Походу РоЕ Проблемы я так думаю ,вы имеете ввиду 23дБм она на всю
