длинна провода до м2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
сергей75
13 Апр 2015
104
пытался подключить блок питания в разрыв провода 220 в , но точка отказывается работать, подскажите в чем проблема ?
В разрыв нуля? Оригинально.
В разрыв фазы? Ваш БП используется как резистор, не более.
Подключать надо параллельно.
Чем короче кабель, тем меньше просадка напряжения. После некоторого падения (к примеру на 5В), усройство перестает запускаться. Зависит от устройства.
сергей75
сергей75
13 Апр 2015
104
не нуля , а полностью режу кабель 220 до б/п, удлиняю его , у меня очень большое расстояние до точки и юбик ограничивает скорость до 10 мбит , хотел б/п поближе повесить , но что то пошло ни так ))
Озвучьте расстояние и марку провода, которым наращиваете.
10 Мбит - возможно обжато неправильно
сергей75
сергей75
13 Апр 2015
104
Метров 70, наращивал обычным 220в с мягкой жилой пол квадрата .
Это странно. 220 В не могут настолько сильно просесть, чтобы на входе Убика было меньше 24В.
Я бы искал причину снижения в другом.
сергей75
сергей75
13 Апр 2015
104
изначально юбик подключен интернет кабелем, длина от блока питания до точки 70 м , попытался заменить интернет кабель на обычный двухжильный 220 в , а блок питания чтобы был в 1 метре от точки.
сергей75
сергей75
13 Апр 2015
104
марку провода не помню, обычный двужильный с мягкой жилой сечение примерно 1 или 0.5 квадрата .
чета я запутался, как и что вы режете и соединяете и где.
Но на самом деле скорость передаваемых данных - не зависит от мощности электропитания. Если питания не хватает - устройство просто не работает, либо отключается - если скачки.
В общем мы тут предлагаем включить на дальнем конце лампочку. Если она горит, думать дальше. А то может провод битый.
А если серьезно - измерьте напряжения на входе БП и на его выходе. Чего гадать, сразу станет ясно.
сергей75
сергей75
13 Апр 2015
104
лампочка горит , как на выходе замерить там 2 джека ?
