DNS запросы от клиентов | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
lazarevva
12 Июл 2022
11
к DNS серверу приходит запрос от точки, а не от клиента. Т.е. точка подменяет собой DNS, есть ли возможность настроить таким образом, чтобы запросы от клиентов уходили прямо на DNS сервера.
Network Application - 7.1.66_17875
UAP-AC-Pro - 6.0.21.13673
UAP - 4.3.28.11361
Точки не имеют такой функциональности. Даже контроллер такого не умеет, умеет (из линейки unifi) только USG. Проверьте настройки Network Application (по-старому - контроллер).
L
lazarevva
12 Июл 2022
11
настройки я уже проверял, по логам запросы на DNS сервер приходят не от клиентов, а именно от точек доступа
А можете часть логов сюда опубликовать, если конечно это не нарушит правила безопасности в Вашей организации?
L
lazarevva
12 Июл 2022
11
то что нашли в настройках точки:
TEST-510-BZ.6.0.21# cat ./sysinit/iptables.conf
plugin_start() {
IPTABLES_WAS_CREATED="true"
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m mark --mark 0x40000000/0xc0000000 -j REDIRECT --to-ports 80
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m mark --mark 0x80000000/0xc0000000 -j REDIRECT --to-ports 443
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -m mark --mark 0x40000000/0xc0000000 -j REDIRECT --to-ports 53
true
plugin_stop() {
iptables -F;
iptables -X;
iptables -t nat -F;
iptables -t nat -X;
iptables -t mangle -F;
iptables -t mangle -X;
true
во вложении TCPDUMP с DNS сервера, unifi-xxxx точки доступа , а relay01 DNS сервер.
точка доступа поднимает в VLAN свой ИП адрес, к которому может обратиться клиент, и в данном случае при запросе DNS к этому адресу точка отвечает как DNS сервер.
    137 KB · Просмотры: 365
workubnt
25 Мар 2018
355
94
А у вас в правилах есть qos?
Может дело в этом.
Подозреваю что и гостевой портал есть?
Вроде как гостевой портал не должен такой эффект давать. А нет других серверов, которые занимаются DNS?
aleceyj
13 Июл 2022
Похожая ситуация с DNS.
Тот же контроллер Network 7.1.66 на Debian и точка доступа UAP-AC-Pro 6.0.21.
Пользователи стали жаловаться на отсутствие интернета. Часто просто не работают запросы DNS у гостевой сети. Подключился к гостевой сети по проводу и проверил запросы к любому DNS - не проходят, причем по IP тот же DNS легко откликается. Спустя минут 5-10 - начинают работать DNS-запросы на любые сервера. После любых настроек история повторяется. В правилах ничего необычного нет: firewall по дефолту для guest сети.
При этом в обычной сети WiFi на тех же точках работает всё стабильно, т.к. DNS-сервер в той же локальной сети.
aleceyj
13 Июл 2022
Кстати, периодически пишет на веб dashboard - "Primary Internet service down since 0s ago" и после этого DNs перестает работать на время. Причем интернет работает точно.
У Вас вероятно есть резервный канал, а тут написано, что основной - упал. В этом случае возможен сбой устройства, не только у провайдера, а возможно и у Вас.
L
lazarevva
12 Июл 2022
11
у нас 2 DNS, основной и резервный, на обоих ситуация одинаковая, запросы приходят не с клиентов, а с точек.
Проверили работу через WPA авторизацию без ваучера, запросы к DNS приходят корректно.
L
lazarevva
12 Июл 2022
11
UAP - 4.3.28.11361
вопрос все ещё актуальный, ни у кого нет мыслей?
