Доступ к NAS в локальной сети через Amplifi HD-R | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Andres HD-R
13 Фев 2020
После смены роутера на Amplifi HD-R доступ из интернета к NAS Asustor AS3102T (через сайт myasustor) стал невозможен. Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать для организации доступа к NAS?
Вероятно придется настраивать port forwarding:
Andres HD-R
13 Фев 2020
Спасибо. Будем пробовать. Обязательно опишу действия и результат. Также наверное можно настроить FTP сервер на NAS. В этом случае понадобится port forwarding?
Да, для доступа извне во внутрь, надо открывать порты и делать port forwarding. Лучше внешние порты делать отличными от реальных внутри, в основном для этого функция и нужна.
Andres HD-R
13 Фев 2020
Добрый ден! Спасибо за советы.
  1. Зафиксировал адрес NAS в роутере.
  2. Включил в NAS службу ftp-сервера.
  3. В роутере создал схему проброса, но 21 порт пробросил на внешний также 21 порт.
  4. В интернете посмотрел свой IP-адрес.
  5. На внешнем устройстве запустил ftp-клиент, внес все необходимые данные и все заработало. Скачивал mbp NAS файлы, закачивал на него обратно, стирал не нужные файлы на NAS. :)
Однако, Ваш совет делать внешние порты отличными от внутренних не понял, нет ИТ - образования. Значит ли Ваш совет, что нужно было 21 внутренний порт вывести во внешнюю сеть например как 20-й? Не понятно.
Да было бы желательно, но если нет такой функции оставляйте как есть, только хорошие пароли поставьте.
mkw
13 Фев 2021
Похожая проблема. Все порты пробросились. а 443 (https) не хочет. Не доступен из вне по https/ по http (80) все работает.
TARGET
19 Фев 2021
Если вы не смените порты 21 на каие то другие то ваш NAS быстро хакнут, но и это не спасает. Решением может быть portknoking или fail2ban/
Менякм так например указываем порт wan куда будем заходить из вне например 4242, далее делаем форвардинг на IP вашего NAS и указываем порт 21
