EdgePoint r6+Rocket M2 и+Nanostation M2/ Прошу помощи | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
mityi
7 Окт 2019
Прошу помочь дилетанту. Для организации видеонаблюдения в садоводстве куплен следующий набор оборудования. Роутер Edge Point r6, в который подключены три Rocket M2 с секторными антеннами airMax Sector 2G-15-120, одна IP камера и видеорегистратор. Остальные камеры должны подключаться по воздуху через Nanostation-ы.
На первоначальном этапе возникли след. вопросы:
  1. Как достучаться к рокетам через роутер или наоборот? Напрямую подключиться могу, а через назначенные IP не получается. Как лучше все это настроить?
  2. AirMax отключил, channel width ставил и 40 и 20. Подключается только Nanostation, телефоны и ноуты не подключаются. Нужно с частотой поиграть в настройках?
  3. После того, как подключил все рокеты и включил им PoE, на роутер больше не зайти по витухе. Сделать reset?
Проверьте кабель.
Как бы Rocket рассчитан как базовая станция для организации ptp и ptmp, а не для работы с телефонами и ноутами. Возможно они в сектор не попадают, но скорее всего мощность передатчика у ноутов и телефонов очень слаба и Rocket просто их не видит. Он на километры рассчитан, а у телефонов дай бог сотня метров.
Настройки надо смотреть. Если снаружи подключаетесь, то проброс портов сделайте на роутере.
M
mityi
7 Окт 2019
Проверьте кабель.
Кабель в норме.
Расстояние 50 см.
Нет, по витой паре подключенной к роутеру
Расстояние 50 см.
В этом тоже может быть проблема, не известно какое расстояние между Rocket и nanostation, но предполагаю, что мощность там выставлена большая, а избыточная мощность тоже вызывает проблемы с подключением.
