Возможно, укажите вашу операционную систему, где стоит контроллер.Добрый день, необходимо изменить порт связи 8080 на другой. Возможно ли это сделать? Данный порт занят другим приложением и работа контроллера невозможна.
Скиньте файл с настройками и укажите какие порты надо ставить. Я отредактирую и перешлю вам. Версию контроллера укажите.файл properties отредактирован, коммент убран.
версия контроллера 4.8.15, файл во вложении
Спасибо.
Есть еще вопрос. У нас клиенты с apple устройствами имеют некоторые проблемы с коннектом к точкам доступа. Нестабильная связь с точками. За устройствами не apple такого почему-то не замечено. Есть какие-то подсказки или опыт? Может мы неверно определяем проблему, считая, что связь плохая только с apple? Точки находятся на расстоянии 5-8 метров друг от друга, но за бетонными стенами. Может быть постоянный реконнект из-за плавающей величины сигнала? Т.е. клиент цепляется то к одной точке. то к другой?
ДаКак я понял - проблема с лишними знаками с файле? Пробелы после строчки и т.п.
Файл system.properties создается при первом запуске контроллера. Перед запуском контроллера проверьте, не занят ли порт 8080 чем-то другим. Для этого пропишите в консоли:Добрый день.Установили unifi controller 5.2.9 (ось windows server 2008). Нужно сменить порт, но есть проблема, в папке /data нет файла system.properties. Куда копать?
К слову еще на одном сервере устанавливали контроллер версии 4.6.6 - там все ОК. Даже после обновления до 5.2.9
netstat -ano | find "8080"
Для ознакомления и чтоб не появлялись вопросы, приведу 2 ресурса с описанием назначения портов:Код:netstat -ano | find "8080"
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/205202580-UniFi-system-properties-File-Explanation
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204910084-UniFi-Change-default-ports-for-controller-and-UAPs
Однако чукча не читатель, чукча писатель!помогите изменить файл . Контроллер не запускается. ПОРТ 8080 ЗАНЯТ. НА этом порту видеонаблюдение трассир. контроллер последний с сайта
## system.properties
# each unifi instance requires a set of ports:
## device inform
# unifi.http.port=8080
## controller UI / API
# unifi.https.port=8443
## portal redirect port for HTTP
# portal.http.port=8880
## portal redirect port for HTTPs
# portal.https.port=8843
## local-bound port for DB server
# unifi.db.port=27117
## UDP port used for STUN
# unifi.stun.port=3478
## the IP devices should be talking to for inform
# system_ip=a.b.c.d
## disable mongodb journaling
# unifi.db.nojournal=false
## extra mongod args
# unifi.db.extraargs
## HTTPS options
# unifi.https.ciphers=TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
# unifi.https.sslEnabledProtocols=TLSv1,SSLv2Hello
# Ports reserved for device redirector. There is no need to open
# firewall for these ports on controller, however do NOT set
# controller to use these ports.
# portal.redirector.port=8881
# portal.redirector.port.wired=8882
# Port used for throughput measurement.
# unifi.throughput.port=6789
#Fri Jul 28 18:54:52 UTC 2017
uuid=12fae694-0468-4172-9031-cc3763c0de0
УБЕРИТЕ ПРОБЕЛ И РЕШЕТКУ - сложно внимательно прочитать?так и делал. все равно не работает
поставил так
# unifi.http.port=8090
Все равно выдает ошибку
