как предсказать поведение Ubiquiti NanoStation Loco M2 ? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Фотолюб
26 Мар 2013
Две М2 будут работать для передачи видео с вышки на домик через WiFi. В условиях офиса все работает, но только в одной комнате. Как только уносишь одну в другую комнату, сигнала уже не хватает! Можно ли по такому поведению предсказать, будет ли работать на воздухе? Или это уже признак неисправности? Расстояние между вышкой и домиком чуть больше 1км. Может есть какие-то настройки или тесты? Все настройки по умолчанию выставлены на максимум.
Что значит не хватает сигнала?
Ф
Фотолюб
26 Мар 2013
т.е. в списке WiFi сетей не обнаруживается. Уже даже в другой комнате, не говоря о конце коридора
Alez
16 Мар 2013
116
для такого расстояния им нужна прямая видимость, плюс будет не лишней включенная функция айрмакс. из другой комнаты может и не брать, все зависит от стен... у меня у одних клиентов новое здание, так вот там в одну сторону с локом2 пробивает сквозь 3 стены и на улицу еще на метров 20, а другую с 5децибельной антенной и через стену на клиенте не видать почти.. 7 мбит прокачивает скрепя во все стороны. и направлена она как раз туда где нет сигнала.
Пробуйте на прямой видимости. Ониж наружние и повесить их нужно так чтоб они смотрели друг на друга и будет гут, но проверить рекомендую заранее.
Ф
Фотолюб
26 Мар 2013
В том то и дело, что на улице не проверить. Задача узнать, исправны ли блоки ДО ТОГО,как вытащим на улицу?
U
Guest
Если в комнате цепляются, то исправны.
Ф
Фотолюб
26 Мар 2013
Оказалось, что на воздухе работает. 1км пробивает, и нормальный сигнал и картинка с видео.
А вот в рядом расположенных комнатах одного и того же здания не работает. Забавно.
Nanostation
18 Июн 2012
48
На этой частоте сигнал к сожалению сквозь стены не проходит, работает по принципу пере отражения, что рано или поздно приводит к затуханию.
