Какая максимальная скорость по wi-fi для Unifi AP LR | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Orleon
18 Ноя 2016
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, уважаемые пользватели Unifi AP LR - какая максимальная скорость передачи по wi-fi у вас? Установили эти девайсы себе и максимум, что из них удалось выжать - это 46 мбит в сек. стоя прямо рядом с точкой. Скорость провайдера 75 мбит/сек. Через контроллер установили параметр Transmit power в положение high. Можно еще где-нибудь что-нибудь подкрутить? Или это уже предел реальных возможностей?
Если у вас LR что означает long range, то какого лешего измерять скорость стоя рядом с точкой, у которой мощность выкручена до максимума?
Ваш телефон просто уходит в даун от такой мощности.
Перед измерениями ставьте минимально возможную мощность.
Ivan.
26 Янв 2016
Channel
149 (11ac)
Signal
84% (-56 dBm)
TX Rate
400 Mbps
RX Rate
243 Mbps
))) на iphone как не странно ))))
Как вы это делайте? поделитесь мудростью...
стоит кучка unifi ap lr и одна unifi ap ac lr все в одной сети как только не мучал, скорость на приём 2-25мб на отдачу до 40...
rodman11
19 Дек 2016
Такая же проблема к одному серверу подключены unifi ap lr и unifi ap, при тестирование скорости по локальной сети iperf'ом по медной линии из любой точки скорость 250 mbs, а при подключении к unifi 6 mbs иногда при замерах показывает 10 mbs. Даже если на unifi подключен только один клиент, как оптимизировать настройки чтобы повысить скорость передачи?
deST
1 Авг 2016
такая же ерунда... есть точки UniFi AP-AC-Lite, UniFi AP-Outdoor, UniFi AP-LR, входит 100 мбит, на выходе не более 30... страну в контроллере менял, wpa2\aes выставлено - ничего не помогает ... ((
jet2009
23 Июл 2015
Уже вторую неделю бьюсь. Над той же проблемой 3 точки UNIFI AP, 3 UNIFI AP LR
Перепробовал все в настройках точек и контроллера
Режется скорость до 20 мб хотя по кабелю 100-150 как у провайдера, рядом ставлю cisco на том же свитче 80 стабильно
Решил все резетнуть и контроллер поставить на cloud key
отпишусь по результату
Есть мысли
20 на клиента ?
а клиенты больше могут?
попробуйте другой адаптер подсоединить и проверить
jet2009
23 Июл 2015
Естественно могут
через cisco пробую через тот же комп
jet2009
23 Июл 2015
Все пересобрал
Контроллер на key
все выставленно в auto
скорость через cisco 60 ping 4
скорость через ubqt 30 ping 10
Варианты
p.s. все обновления поставленны
