Решено - компы не пингуются, мосты пингуются (litebeam m5) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено компы не пингуются, мосты пингуются (litebeam m5)
veresk11
3 Июл 2023
12
Настраивал два LiteBeamM5 как точку доступа . В финале настройки мосты между собой пингуются, от одного компа через подключенный мост второй мост пингуется тоже, в обратную сторону так же, а два компа друг друга не пингуют. Куда смотреть, что может быть не так?
У Вас два моста? Нужны скриншоты настроек всех устройств моста/ов. WDS (Transparent bridge mode) - включен?
V
veresk11
3 Июл 2023
12
    92,1 KB · Просмотры: 50
    81,7 KB · Просмотры: 45
    103,3 KB · Просмотры: 49
    109,9 KB · Просмотры: 48
V
veresk11
3 Июл 2023
12
настройки для второй точки
    81,4 KB · Просмотры: 51
    88,2 KB · Просмотры: 49
    103 KB · Просмотры: 43
    105,1 KB · Просмотры: 47
Если 2 моста, то устройств должно быть 4 (комплекта настроек). Если два устройства - то мост 1.
Feed в 3 dBi (без антенны), из-за того, что "на столе" проверяете?
Простой вариант, на обоих компьютерах запрещен ответ на ping (ICMP).
Второй вариант главный - шлюз у всех должен быть одинаковым. DNS вообще пока уберите. Шлюз в одноранговой тестовой сети тоже можно убрать.
V
veresk11
3 Июл 2023
12
Да, мост один - две радиоточки (не сильно секу в терминологии, прошу прощения). Да, проверяю на столе.
Дело было в ICMP - все разрешил, пинг пошел. СПАСИБО.
Теперь какие адреса правильно задать для того чтобы одну радио точку подключить к роутеру что бы она раздала интернет на устройство подключенное ко второй радиоточке?
Надо посмотреть какой диапазон в роутере. Например, как на скриншотах. Тогда шлюз 192.168.10.1 и маска 255.255.255.0 (как правило, но опять же, посмотреть в настройках роутера). Если роутер раздает DHCP - поставить диапазон, например 192.168.10.100-192.168.10.250, а радиоточкам дать 192.168.10.11 и 192.168.10.12. Если не раздает, для точек тоже самое, для всех остальных любые вручную (из диапазона 192.168.10.13-192.168.10.253), включая и тем, которые за радиомостом.
V
veresk11
3 Июл 2023
12
Да, все получилось, все работает как надо. ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
PS: есть еще вопросы по мосту на airFiber5XHD, но это другая история.
С П А С И Б О !!!
