Решено - LAN-порт на PoE адаптере | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено LAN-порт на PoE адаптере
Hell Berrel
17 Авг 2019
26
Актобе, Казахстан
Приветствую коллеги
Есть радиомост Nanobeam 5AC Gen2, установлен канал связи с раздающей антенной. Грозозащита установлена.
К LAN-порту PoE адаптера подключён Switch 8-60W. И вот он то появляется в сети, то пропадает. Ну и соответственно, все устройства, подключенные к нему не видны.
Какое-то время всё работало нормально. Путем различных манипуляций с отключением всего на 30 минут и с подключениями кабелей удалось добиться работы (на Switch 8 мигал зеленый индикатор). Через пару дней Switch отвалился, на порту изредка мигает жёлтый индикатор.
Снова повторить включение не удаётся.
Это PoE адаптер так глючит?
Попробовать переобжать коннекторы?
Поможет ли подключение Switch напрямую в Secondary port на радиомосту?
Hell Berrel
Hell Berrel
17 Авг 2019
26
Актобе, Казахстан
почитал тут соседнюю тему про Switch 8-60W. Оказывается там ещё и порты разные могут быть.
Дополню.
Switch от радиомоста подключён на 2 порт, на 4 порт подключен роутер Tp-Link Archer C60 в режиме точки доступа, на 5 порт подключена камера UVC G3 Bullet. Блок питания подключён.
К свичу на второй порт подключен Nanobeam 5AC Gen2 (радиомост) , на 4й - тп-линк, на 5 - камера, свич запитан от блока питания? Сам свич никого не запитывает?
Hell Berrel
Hell Berrel
17 Авг 2019
26
Актобе, Казахстан
Радиомост подключен на свой PoE-адаптер -- PoE порт - сама антенна, LAN порт - во второй порт Switch 8-60W.
Свитч запитан от блока питания.
Hell Berrel
Hell Berrel
17 Авг 2019
26
Актобе, Казахстан
Сама антенна работает стабильно, канал связи с раздающей антенной установлен.
По индикаторам понятно. порт, на который приходит LAN с PoE адаптера антенны очень изредка подмаргивает жёлтым, как будто идут попытки соединиться. Порты же с Tp-Link-ом и камерой нормально так моргают, активно.
Причём когда всё работало пару дней назад, порт от антенны активно моргал зелёным (1Гб/с)
Вот, что я забыл. Unifi switch, управляется unifi контроллером, он есть? И с какой стороны присутствует, за радиомостом или уже в локальной сети свича?
Hell Berrel
Hell Berrel
17 Авг 2019
26
Актобе, Казахстан
да, управляется контроллером, со стороны радиомоста.
в контроллере сейчас он в состоянии disconnected. настраивал на столе, подключал на стороне контроллера.
практически аналогичная конфигурация работает на другой точке, только там после радиомоста установлена ТД AC Mech Pro, и с её порта подключён аналогичный switch 8-60W с 2-мя камерами.
о, а может попробовать сначала подключить Tp-Link, а к нему включить свитч?
ещё я приготовил кабель, хочу попробовать напрямую из secondary port радиомоста подключить свитч.
Hell Berrel
Hell Berrel
17 Авг 2019
26
Актобе, Казахстан
подключил switch напрямую к secondary port на радиомосту -- сразу всё заработало.
возможно, что проблема возникла из-за коннекторов от радиомоста до грозозащиты и от грозозащиты до PoE адаптера ?
или из-за самого PoE адаптера ? проверить не могу, лишнего в запасе нет.
