loco m2 нужна помощь | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Artemka
28 Фев 2013
есть роутер (apple time capsule - на в ней нет сейчас интернета, комп и телефон к ней подключаются и получают настройки) который создает сеть 192.168.1.x
хотелось бы поставить wifi сеть на базе локо м2 (делается из за нехватки сигнала)
в настройках локо -
wifi - аксес пойнт
wds - нет галки
Channel Width - 40 (если ставить меньше - вообще не видна сеть становиться)
Channel Shifting: - выкл
Frequency, MHz: - авто
Extension Channel: -none
Frequency List, MHz: - не включено
Auto Adjust to EIRP Limit: - галка стоит
Output Power: - 8 дмб (что это дает ???)
Data Rate Module - дефолт
Max TX Rate, Mbps: - 15-300 автомат
шифрования - нет
lan - бридж
Configuration Mode: - симпл
Management IP Address: - статик (192.168.1.20)
мту - 1500
так вот при таких настройках сеть видна но подключится к нет не получается
ПОМОГИТЕ ПЛЗ ОЧЕНЬ НАДО ЕЕ НАСТРОИТЬ (если в таком режиме конечно она будет работать)
нужно в итоге в нее воткнуть кабель из роутера и получить вайфай сеть с настройкой роутера
U
Guest
есть роутер который создает сеть 192.168.1.x
в настройках локо -
wifi - аксес пойнт
lan - бридж
И точно. Когда ваш роутер в режиме Бридж, то вы можете получить только 1 айпишник от провайдера. Да и то не факт, что Интернет будет, т.к. провайдеры часто лочат клиентов по МАС-адресам.
Найдите в нете мануал по настройке Наноса для домашней сети и всё у вас получится.
