LocoM5 не видит Lan по длинному кабелю. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
vitalix
24 Дек 2019
Добрый вечер! проблема такая, с коротким пачткордом работает хорошо, с длинным кабелем на 30м не горит лан.
кто сталкивался с такой проблемой?
обжим прямой, B
сам индикатор лан горит как будто очень тускло
Есть варианты, либо всё-же в кабеле имеется излом, либо инжектор PoE с дефектом, что не может запитать на такую дистанцию. (Максимально по стандарту до 100 м, фактически рекомендуют не более 50-60м).
V
vitalix
24 Дек 2019
3 инжектора перепробовал, по кабелю до самой антенны заявленные 24v доходят. попробую заменить кабель((
Senna96
10 Авг 2019
Добрый день! Была подобная проблема . Один раз действительно был перебит кабель и лана не было. Поменял кабель и лан пошёл . А бы ещё один случай , резко выключили электричество на подстанции и естественно на всей территории вырубило 220в. UPS не использовался ( и очень плохо , заказчик экономил ) в итоге , когда дали электричество антенна работала, питание шло, но Линка нет , не получалось подключиться через ноут . Он просто её не видел , хотя индикация шла . Здесь я не мог уже поверить , что опять кабель перебит . И скинул антенну на заводские Настройки , лан появился .
SebasitianPerreyra
14 Апр 2020
Такая же проблема NanoStation locoM2. Lan есть только на столе пачкордами, при переподключении длинным кабелем, нет доступа (не горит LAN link). Заходим в настройки по wifi, а там в меню, вкладка MAIN (LAN0 - unplugged). Кабели экранированные меняли, переобжимали. И та же проблема при подключении к обычному свичу - LAN горит в настройках LAN0 - unplugged, дефолтный адрес 192.168.1.20 - не пингуется (конечно же).
SebasitianPerreyra
14 Апр 2020
Покупалось в DNS. Поменяли, думали брак. Всё тоже самое. По короткому кабелю подключенному к TPLink всё работает, стоит поменять кабеля на длинные, доступ по Lan Nanostation M2 точка теряет. Link так же есть. Доступ только по вайфай. Перезагрузка не помогает. Будем возвращать.
Тут явно дело в кабеле/обжиме/методе/розетке питания. Ещё раз поменяете на любую другую - работать так же не будет у вас.
Максимальная длина кабеля для Ethernet - 90 м, для PoE - 100 м (на практике 50-60 м).
Алан
10 Сен 2014
94
Здравствуйте, первый раз для для доступа в интернет удаленного офиса, 7 лет назад, я хотел решить задачку, не имя опыта, также кабель 100 метров, обычный , без экрана, indoor, конечно лампочка питания на точку тускло горела, после недолгих поисков в интернете, понял, длинный кабель и не для outdoor, первый блин комом. Познакомился с Френелем. далее, уже сам для себя настроил радиомост из многоэтажки в мой частный дом.
