Максимальное расстояние подключения NanoStation M5 к Rocket M5 + AirMax Omni 5G10db | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
TuXn
7 Ноя 2014
11
Доброго времени суток, товарищи!
Ситуация в следующем:
В роли БС - Rocket M5 в Wireless настроен как Access Point WDS, ширина канала - 30 MHz, частота фиксированная, Output Power стоит на 25 db. В Network Rocket настроен как SOHO Rоuter.
В роли клиента - NanoStation M5, в Frequency List указал только 5 частот с нужной для подключения соответственно, output Power на максимуме.
Все остальные настройки везде указаны верно и вблизи NanoST подключается к Rocket-у без проблем, но на расстоянии 1 км NanoST уже не подключается (пробовал подключиться мой друг, условия прямой видимости говорит соблюдал).
В связи с чем у меня возникли вопросы:
1. Какое максимальное расстояние будет при таких настройках, чтобы NanoST подключился?
2. На дальность подключения влияет в каком режиме настроен Rocket(мост, роутер, сохо роутер)?
А то в описании NanoStation M5 написано аж до 5 км можно подключать при соблюдении прямой видимости, менеджер мне подтвердил это при звонке.
Надеюсь на помощь, если подобное обсуждение кто то видел на форуме - скиньте ссылку (нет времени шерстить весь форум, а поиск мне ничего не дал).
Заранее благодарен!
Boogimannn
26 Июн 2014
263
Ангарск
У меня наносы (ЛОКО!) работают на 2.3 км расстоянии... У вас либо помехи, либо преграды, ЛЭП, либо эфир засран (сканировали?).
+ учтите что у Омни угол всего 6* в вертикальной плоскости.
T
TuXn
7 Ноя 2014
11
Просканировать не получилось (не запускался AirView, не было времени с Java разобраться), поставил 20 канал в надежде что не слишком зашумлен...
Вот в понедельник буду сам все смотреть и сканировать.
А если не секрет, то какой сигнал/шум и CCQ на 2.3 км у ЛОКО - я от локо отказался, т.к. при звонке менеджер мне сказал, что ЛОКО можно подключить не дальше 500 метров.
Локо 1-3 км. обычно нормально работают.
AirMax может гдето включен? потому и не цепляются
Boogimannn
26 Июн 2014
263
Ангарск
Сигнал -68, шум -92, CCQ 82-95%
у меня ещё включен Airmax, у меня там кучу чужих станций ловит, поэтому сигнал скачет периодически.
не надо рекомендовать локи на такое расстояние, из за их угла эфиру ппц, лучше всего бриджы. И сеть лучше работать будет и эфир целым будет. Локи для катетжов как АП делать пойдет и то м2, а так вообще они напрягают.И настраивать надо по мощности все железки тонко, а то все врубают на всю мощь и радуются.
Я где то написал: рекомендовано для установки на такието расстояния?
Я говорю про возможности работы.
А про настройки вообще отдельный разговор ))))
Игорь1986
17 Ноя 2014
59
Какие минусы при включении на полную мощность? Может есть на форуме темы про тонкую настройку? Подскажите пожалуйста.
Игорь1986
17 Ноя 2014
59
Полезное замечание)) Значит на близком расстоянии нужно ориентироваться на уровень сигнала, ставить в среднем 60? Пока есть 1 дальний клиент 1,3км БС RocketM2 клиентская LocoM2 уровень сигнала 69-70, CCQ 100%. Это при условии что есть преграды до клиента.
Вот смотри, у тебя сигнал так себе + лока в таком расстояние шумы собирает. Хотя бы повесь ее на параболическую антенну и будет лучше для эфира и по сигналу. Бридж стоит дороже, ну лучше во всем.
Игорь1986
17 Ноя 2014
59
Какой сигнал считается относительно нормальным? Кстати забыл написать что у меня Rocket m2 + секторная антенна. И например какую можно использовать бюджетную параболическую антенну? Купил оборудование Ubiqiti 1 месяц назад, запустил в тестовом режиме. Т.е. знаний и опыта в построении Wi-Fi сетей не имею.
Максимум хороший сигнал это -65, антенну для wifi хз где взять , попробуй хотя бы смастерить с 3 колор)))
Игорь1986
17 Ноя 2014
59
С 3колор дороговасто выходит)) а режим AirMAX и WDS могут ситуацию поправить? AirMAX пока не включал т.к. в сети есть 2 точки Tp-Link.
Игорь1986
17 Ноя 2014
59
вот и хочется мне узнать у опытных стоит ли вообще включать wds? будет от него какой нить толк или нет... просто в данный момент расчет на примерно 30-50 абонентов, нужно грамотно тесты провести:)
