Маршрутизация | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Маршрутизация
Sonic115
3 Июл 2024
15
Добрый день.
Помогите разобраться с маршрутизацией.
Имеется шлюза unifi необходимо пробросить маршрут из сети 192.168.0.0/24 до сети 10.10.10.0/24 staic route я прописал но толку нет (пинги не проходят)
со стороны mikrotik пинги проходят из обоих сетей в сеть Unifi.
проблема явно в маршрутизации но куда копать не пойму.
UniFi Dream Machine Pro
Version: 3.2.12.14768
Прописывать надо на микротике. И так это не работает. Шлюз unifi требует белый IP на WAN.
Sonic115
3 Июл 2024
15
В сторону ubnt всё пингуется а в сторону микрота нет. Маршруты Я прописал, затык со стороны ubnt
Sonic115
3 Июл 2024
15
нет, на LAN.
Причём 10.10.10.1 из unifi сети пингуется а остольные устройства нет.
Sonic115
3 Июл 2024
15
10.10.10.0 это сеть микрота к которой нужно получить доступ из сети ubnt 192.168.0.0, через другую сеть микрота 192.168.200.0 (картинка)
UDM pro не микротик Вы не сможете гибко настраивать каждый порт. Идея неудачная. И раз доходит до микротика и упирается в него искать надо в нем.
Sonic115
3 Июл 2024
15
А на UDM pro нельзя прописать маршрут в третью сеть прямиком не подключённую к нему ?
Со стороны микрота (после добовления маршрута) пинги в сеть UDM pro проходят.
UDM pro роутер, намикаете что он может работать только с сетями подключёнными только к нему ?
"Идея неудачная" я наверно чего то не понемаю, как мне объединить две сети ?
Неудачная это сотворять такое с udm pro.
Это хорошо: вот udm отправил пакет по известному ему адресу в микрот, и там он заблудился, дальше должен его микрот доставлять.
Он ничего не знает от ней, она находится за NAT шлюзом, ситуацию которую он не любит.
Sonic115
3 Июл 2024
15
Почему он должен заблудиться, микрот вкурсе своих подситей.
у него вить есть настройка static route она ему и сообщает. А насчёт NAT завтра попробую его отключить на микроте но не думаю что дело в этом.
Проблема как мне кажется тривиальная всё должно быть предельно просто. В фирме есть Wifi unifi и есть основная сеть мне просто надо чтобы пользователи видели друг друга. Как бы вы это сделали ?
Если гостевая сеть не нужна, поставил ПО на ПК, настроил и выключил и не ставил бы udm.
Sonic115
3 Июл 2024
15
Если гостевая сеть не нужна поставил ПО на ПК настроил и выключил и не ставил бы udm.
Две разные сети udm работает на несколько зданий (WIFI) в основной сети 500+ пк. эти сети уже есть "и не ставил бы udm " это не вариант
