mesh на точках AC | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
mesh на точках AC
dengus17
14 Июн 2023
Подскажите можно ли поднять сеть на точках не Mesh, а на AC Pro в режиме mesh?
Опыт с Enable wireless uplink имеется, но только с одной точкой AC Pro у которой ethernet не работает на обоих портах, только POE питание. Так вот эта точка подключается к другой точке как к аплинку.
Но, возможно ли построить сеть из нескольких точек и только одну подключить к сети, остальные через wireless uplink?
Каждая mesh(НЕ) точка снижает стабильность, а также приводит к снижению производительности почти на 50%. По этой причине для mesh(НЕ) точки доступа рекомендуется не более двух переходов (до 2-ух точек). Это рекомендация для НЕ mesh устройств.
Mesh устройства (которые конкретно спроектированы для этого) как правило имеют дополнительный радио модуль 5ггц для сопряжений между точками.
dengus17
14 Июн 2023
На точках UniFi Flex HD, UniFi 6 Mesh я так понимаю и надо поднимать сеть? Без подключения к сети на меш точках, а только POE питание поднять сеть возможно? Как минимум одну точку подставить с подключением к сети, остальные меш, запитанные локально каждая от инжекторов.
Большинство точек (без приставки Mesh), в последних прошивках, могут организовывать wi-fi канал между собой, чтобы не использовать кабель. НО! только один канал, либо downlink, либо uplink. Mesh может до четырех каналов одновременно. Также, больше четырех подряд точек в одной цепочке, производитель не рекомендует.
dengus17
14 Июн 2023
а если не цепочка, а звездой, когда каждая точка будет как минимум две-три видеть?
