NanoBeam M2 нет Capacity | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Евгений84
21 Ноя 2020
15
Никак не получается соединить в прозрачный мост Nano Beam M2-AP с Nano Beam M2-S. Пингуется только с S до AP (наоборот - таймаут), шкала Quality 75%, Capacity - 0 %. Настраиваем в условиях офиса. Все перепробовали, AirWiev, мощность, частоты, каналы - не помогает. Индикаторы сигнала на антенне AP постоянно мигают, на S - горят все четыре, не мигают. Витая пара обжата 1,2,3,6 - ПД, 4,5 "+", 7,8 "-". На обоих стоит вариант "DHSP", т.к. планируется подключение к AP роутера zyxel omny II, Интернет будет от 4G модема, подключенного в него.
    331,7 KB · Просмотры: 456
Тут коротко о Capacity: http://www.ubnt.su/FAQ/airmax/airmax-chto-takoe-airmax-capacity.htm
Либо тогда уж подключите к роутеру, который раздает DHCP, либо пока задайте статику. И что-то дистанция почему-то в 500 м определяется. Настройки станции тоже не помешали бы.
Е
Евгений84
21 Ноя 2020
15
Спасибо, проексперементирую с дистанцией (стоит "авто") и поставлю статику (но ip провайдера, если требуется, не известен).
Вам не нужен ip провайдера, обычно он один выдает (для роутера на входе в Ваше помещение), а на zyxel настраиваете DHCP (или статику) для внутренней сети.
Е
Евгений84
21 Ноя 2020
15
То есть, если у меня zyxel стандартно 192.168.1.1, то я это указываю в Nano Beam-AP статике, как примери ip (шлюз), а публичный 8.8.8.8? На Station прописваю также?
Е
Евгений84
21 Ноя 2020
15
Тоесть, в статике Nano Beam-AP в качестве примери ip (шлюза) я укажу ip моего zyxel (192.168.1.1), а публичный ip 8.8.8.8?
Е
Евгений84
21 Ноя 2020
15
А на модем 4G вообще обращать не будем, ведь zyxel примет от него Интернет и по дшсп передаст AP. Так?
Так
Это DNS гугла.
Да, как шлюз указываете
Если Вы настроили DHCP на zyxel для внутренней сети, то и на точке и станции, просто надо включить получать по DHCP, все остальное они должны получить от него сами. Ну и включить bridge (и возможно еще WDS), на радиомосте.
Е
Евгений84
21 Ноя 2020
15
По умолчанию, на zyxel включен DHCP, если я его выключу, какая будет картина? И что надо сделать на AP и Station в этом случае. Как лучше поступить? Задача такова: принимаем 4G с соты (направленной антенной) и через zyxel/miktotik передаем мостом через 7 км на базу.
Настроен на раздачу для внутренней сети?
а микротик где в этой связке находится? На нем DHCP не включали?
Скриншоты настроек станции приведите.
Е
Евгений84
21 Ноя 2020
15
Помогите, напарник сломал кнопку "reset", антенна зависла. Кнопка слышно, болтается внутри. Как вскрыть антенну? Наш электронщик мог бы сделать новую!
На чем сломал? Поищите видео в интернете, сервисные инженеры сюда практически не заглядывают.
Е
Евгений84
21 Ноя 2020
15
Сломал на Nano Beam M2, наш инженер будет нагревать монтажным феном аккуратно по периметру тарелочки и пытаться вскрыть, чтобы заменить кнопку reset. Не знаете, там только клей или застежки?
Е
Евгений84
21 Ноя 2020
15
Спасибо, смотрели уже. Как не пришлось бы все-таки распиливать. Но нагреем для начала монтажным феном и попробуем открыть острыми инструментами. А если будем пилить, застежки спилятся, неизвестно, как скреплять потом, каким клеем, а антенны то совсем новые! Случай негарнтийный.
Е
Евгений84
21 Ноя 2020
15
Помогиие! Разобрали антенну Nano Beam M2. Кнопка "reset" полностью сломали. Какое должно быть сопротивление на ней в разомкнутом состоянии? Пожалуйста, узнайте у сервисников!
Если брать по аналогии в других устройствах - то обрыв, т.е. бесконечное сопротивление и только при закорачивании контакта она срабатывает. (Как правило на землю).
Е
Евгений84
21 Ноя 2020
15
Спасибо. Дай бог, чтобы до процессора не дошло, нажимали reset металлической скрепкой, сломали кнопку и видимо закоротили следующий элемент. На кнопке (поставили новую) в разомкнутом состоянии 90 Ом, значит что-то шунтирует ее... На энтенне, при подаче POE горит диод "питание" и четыре диода сигнала. Диод "сеть" не загорается, антенну по лан-кабелю не видно. При включении этот девайс не загружается, раньше это бвло видно по мигающему диоду "сеть".
Е
Евгений84
21 Ноя 2020
15
Нам бы схему электрическую Nano Beam M2 - 13 для нашего электронщика, он бы проверил все цепи. Только-что купленную за 7 тыс. точку доступа не хотелось бы выкидывать, у нас очень маленький бюджет.
Да со схемами проблема. Возможно что-то повредили при вскрытии, а может устройство все время находится в перманентном ресете.
