Добрый день. Стоит база NamoBeam M5 на ней поднимается PPOE и к ней два клиента в режиме моста на локах. На одном клиенте с разной периодичностью пропадает внутренний интерфейс - то есть интернета нет и изнутри не пингуется и не подключается. Снаружи через станцию я к ней подключаюсь и перезагружаю. После перезагрузки она может работать или час или день или два и опять тоже. Прошивки стоят последние 6.2. Чего делал уже: менял мощности сигналов, включал отключал синхронизацию времени, ставил предыдущие версии прошивок, менял блок питания, менял кабель UTP, подключил ведение логов - там ничего не происходит в том момент. При чем логирование продолжает идти если я подключаюсь к ней через станцию, менял IP, менял частоту для всех станций, чего-то еще, а что не помню. Результат один и тот же. Чего посоветуете? Логи прикладываю - ip 192.168.0.22
