нанобимы м 2 400 и 2 сетки | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Chap
9 Авг 2014
18
Добрый день . Не так давно стал обладателем нанобим м2 - 400 . Прекрасные железки на пару км , все устраивает . Заказчик поставил задачу подключить к мосту нанобимов офис - склад еще один склад где уже установлена нанобридж м 2 . Так вот схема завелась в минуты ,но тут добавили задание сделать так чтобы склад 1 не видел сетку склада 2 . Подскажите как реализовать и слышал что можно с помощью vlan но как именно это делается не знаю .
Должно быть так . офис видит и администрирует 2 склада .склад 1 имеет интернет и сетку с офисом. склад 2 только интернет и не видит ни склад 1 ни офис .
да, решается виланами.
dell большой спец по практике этого вопроса.
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
А рулить виланами и роутами между ними может только устройство L3. Для Ваших задач отлично подойдет микротик. Конкретная модель зависит от нагрузки
Обозначте, пожалуйста, примерное кол-во устройств в сети (отдельно офис, склад 1 и склад 2) и скорость Вашего интернета
Если в офисах нет адских хацкерофф )))
можно просто разрулить IP адресами
Офис - ставите самый_старый_компьютер с FreeBSD/любой разновидностью Linux - настраиваете на нем маршрутизатор и дальше просто разруливаете сетку
C
Chap
9 Авг 2014
18
В наличии есть микротик rb750gl и 951-2n . Очень буду признателен за помощь в настройке всей этой схемы
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Chap - напишите в личку планируемый трафик и скорость интернета (кол-во устройств в каждой сети тоже желательно укажите). Как только схема заработает - будет опубликована тут для всех желающих (с согласия автора темы)
C
Chap
9 Авг 2014
18
значит руководство пошло другим путем и тупо наковыряло юнифай ..... инет есть сетка есть .
теперь уже для себя так как схема интересная хотел бы сделать хотябы на тест . скорости до 10 мбит вполне хватит на всех сетях по трафику ))) да какой там трафик ... 1ска склад может чуть чуть вебстраниц , общее количество устройств около 8 .
C
Chap
9 Авг 2014
18
ps2.от юнифай отказались и запилили сетку с подсетками . интернет прилетает на склад 1 и 2 по бриджу и нанобиму, а от него выставили роутеры тп линк со статитческим адресом на wan порту . и того на складах есть инет .роутеры соответственно раздают свой пул адресов по вифи и сети в другой подсетке . админский комп и 1 с имеет доступ и к инету и к сети так как подключены в комутатор после нанобим и до роутеров .
Интересное руководство - само ищет, само решает, жаль само не ставит и не настраивает ))))
C
Chap
9 Авг 2014
18
там типа есть знакомые знакомых которые шепчут всякую херь и потом все ровно выходит дороже нормального варианта
Nukas
9 Окт 2014
Всем привет. Помогите с задачкой ))) Стоит коммутатор к которому подключен наностейшен м5 в режиме АР. На порту настроено 2 vlan'a один тагом(для управления точками) другой сквозной антагом(для абонентов) к наностейшен подключены 2 точки в режиме стейшен( наностейшен и нанобим). От точек подключены клиенты которые принимают сеть антагом. Появилась задача разделить клиентов в разные влан. Подать 2 влан с порта коммутатора в режиме антаг нельзя. Собственно вопрос как (в данном случае на нанобим м5) растагировать влан который я подам туда для клиента (получим на нанобим 2 влана один для управления другой который будет растагироваться на LAN порту)
