Nanostation Loco M2 не заходит после заводских сбросок | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
5,00 звёзд 1 Голос
Ramzil
28 Окт 2020
Сбросил антенну до заводских, после чего через браузер не заходит на свою страницу даже, все под сети настроены на пк, скачал проги по поиску айпи, даже они не находят ее. причем антенн 2, работали парой, все нормально, соединялись между собой, когда надо было поменять у них айпи, сбросили до заводских, после чего не можем подключится, еще скачивал ubnt discovery, тоже не помог. как быть, помогите пожалуйста?
Ubiq
9 Сен 2020
310
28
Убедитесь, что IP адрес 192.168.1.20 не занят ни каким устройством.
На сетевой плате компьютера настройте IP адрес из диапазона 192.168.1.0/24, адрес точки доступа по умолчанию 192.168.1.20, не подключайте обе Nanostation Loco M2 к коммутатору одновременно, чтобы конфликта адресов не было.
R
Ramzil
28 Окт 2020
Сетевая плата настроена, раньше на другие подключался так же, это я знаю, но все равно браузер не открывает его
Раз подключаете напрямую, то вряд ли адрес по DHCP получает. Производитель рекомендует Chrome, еще использовали браузер "Brave". Пинг есть (самое главное)?
R
Ramzil
28 Окт 2020
Не пингуется, узел недоступен пишет, через разные браузеры пробывали.
Подключитесь по вай-фай к точке и пришлите скриншоты настроек. Провод при этом должен быть подключён к устройству, с которого пробуете достучаться. Включите лог, переподключите кабель на устройстве (не на точке) и покажите логи.
Извиняюсь. Если точка сбросилась на заводские, то она в режиме station и по вайфай к ней не подключиться.
R
Ramzil
28 Окт 2020
Все подключено по кабелю, другие антенны такие же заходят в настройки, а 2 шт нет
Сделайте сброс кнопкой.
На отключённой точке зажмите кнопку резет, подайте питание и удерживайте кнопку 60 сек, отпустите кнопку и через 20 сек. отключите питание точки.Подключите точку к пк с настройками сетевой карты 192.168.1.60 маска 255.255.255.0 и пробуйте зайти https://192.168.1.20
R
Ramzil
28 Окт 2020
В том то и дело, что этот процесс уже несколько раз пробывали, а антеннам хоть бы хны
Не может быть такого чтобы от сброса на заводские точка вышла из строя.
terentevsd
Бывает и довольно часто при подсевшей цепи питания. Инжектор / коннекстора/ кабель/ электролиты в обвязки трансформатор езернета на устройстве.
С этой проблемой устройство работает норм, но при сбросе бывает.
Так говорят наши сервисники
greis
18 Май 2014
Оу, оу!!! Буквально на днях была подобная трабла... :) Была настроена как-то давно ТД, будучи ещё на 7х64. Долго не пользовался, потом возникла необходимость переехать на 10х64 и разумеется все данные (IP адрес и вход в вэбморду) были утеряны/забыты. Сбросил до заводских через блок питания и давай всё по новой, но... нет!!! Подключено было через "лан-хаб" к роутеру. IP адрес 192.168.1.20 ни как не хотел подключаться/определяться! Думаю мож чё хаб не пропускает, дай ка напрямую в роутер. Ничего. Уже и параметры адаптера изменял - ничего. А подключить напрямую к ПК я не догадался да и вообще было лень его вытаскивать из "потаенного" места ради что б поменять лан провод (а нужно было!!!). Ну, думаю мож дело в 10ке, завтра попробую на 7-шном ноуте. Да и дело было уже пол первого ночи и я в проводах окончательно запутался. На следующий день в ноуте изменил IP4 на 192.168.1.21 (или 192.168.0.11 не помню...) , в браузере ввёл 192.168.1.20 и - вуаля!! Потом всё тож самое проделал на и на ПК. С уже сохранением всех данных об адресах и входах.
