NanoStation Loco M2 выбор режима | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Антон_163
25 Мар 2016
25
Всем привет.Ситуация такая значит собираюсь сделать вай фай в частный дом, выбрал две такие точки NanoStation Loco M2, прямая видимость 300 метров.Сигнал будет значит идти с 2 этажки, оператор Ростелеком.Частого доступа туда не будет, хочется настроить на верника, да и на крыше что то не особо хочеться сидеть и париться с ноутом.Схема такая Провайдер - АП(Router)- -Station(Bridge)- (домашний роутер) - ПК.Так вот читал что типа если выбрать режим роутер то скорость будет резаться, тариф будет 50мб, соответственно будетей приходить 20-35( не варик). Советуют сделать прозрачный мост по такой схеме Провайдер - АП(Bridge+wds)- -Station(Bridge+wds)- -(домашний роутер.) - Пк.Авторизация я так понимаю будет на роутере происходить, быть плыть ставить.Какой роутер посоветуете ставить чтобы еще раздача на ноут была? Скорость будет ли резаться ?Помогите плиз
Если АП роутером будет , то скорость будет 50-60мб, нужно до АП ставить роутер и там поднимать PPPOE. И кстати недавно была тема с 2 ггц и там сделали 85мб.
Антон_163
Антон_163
25 Мар 2016
25
А если роутер там не ставить, без него как написано выше сделать что не прокатит?
Прокатит, после СТА поставить роутер и на нем поднять авторизацию.
Антон_163
Антон_163
25 Мар 2016
25
Отлично, ну а что какой посоветуеш поставить роутер ? Желательно асус
А почему асус? Но в принципе выбор хороший. Обычно rt-10 серии я видел и по цене не дорогие и работают хорошо ( с последней прошивкой и то не все ревизии) и в нем есть куча плюшек даже QoS которого я не видел из обычных роутеров. Смотря для чего еще роутер нужен. Если просто PPPOE+DHCP(свитч)+wifi, то да. А если делить скорость между 10-20 клиентами, то нужен более мощней и без wifi/
Антон_163
Антон_163
25 Мар 2016
25
Зарекомендовало хорошо себя, да и ценник норм у них вроде. Ну все через недельку буду мутить сеть))))
Сразу лучше найди тему где мы на 2ггц делали линк и там ушли на 2300+ частоты. А то опять все по новому будет, мне уже влом будет все объяснять ГГ)
Антон_163
Антон_163
25 Мар 2016
25
Хорошо гляну, если что отпишусь.После прочитанной за неделю литературы в настройщики можно идти))))
Антон_163
Антон_163
25 Мар 2016
25
Подскажите еще вот в таком режиме прозрачного моста IP какое ставить динамическое ( я так понял при настройке меняеш там чтобы не было конфликта ) или DHCP?
orlovnv
24 Ноя 2015
95
На антенах в такой же ситуации я поставил статичные адреса из подсети 0.1 (дефолтная на ubnt), на роутере соответсвенно из другого диапазона (микротик) он пппое и поднимает.
Антон_163
Антон_163
25 Мар 2016
25
Так так понял.Смотри после клиента будет роутер стоять асус, на нем через ppoe поднимаем, пароль, логин вводим.А IP какой ставим?
orlovnv
24 Ноя 2015
95
на сколько я понимаю, лан от антенны нужно подключать в ван порт роутера, который пппое и поднимает, а локальный ай-пи роутера должен отличаться от ай-пи антенн.
Антон_163
Антон_163
25 Мар 2016
25
Тоесть там стоять не будет этого блока короторый будет питание подавать на антену так чтоль? Антена витая пара роутер, правельно?
Masterqerty
12 Мар 2016
128
Самарская область
Каждая loco m2 питается через витую пару и для того чтобы они работали нужно подключать блоки питания которые идут с ними, т.е. на 2х этажке ты куда б\п вставишь? к нему ведь 220 вольт нужно!
Антон_163
Антон_163
25 Мар 2016
25
Там с монтажников кто тянуть будет договорился, все ок будет
Антон_163
Антон_163
25 Мар 2016
25
и меняй ip на loco m2 например 1я: 192,168,1,2 2я- 192,168,1,3
Короч смотри маска одна и та же, IP разные но в одной подсети, потом знач клиент с блока питания антенны в роутер там ppoe поднимаю в нет прописываю IP с другой подсети а маска та же (192.168.2.1) так?
