NanoStation loco m2 Wi-Fi на участок. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
energec
2 Сен 2024
Все отработало более 10 лет. А тут отказало. Купил новую головку. Забыл как настроить прошу помочью.
В дом входить оптика потом простой роутер с него LAN выход на NanoStation системы loco m2 кабелем.
1. вкладка Wireless выбираем Access Point
ставить галку WDS?
уменьшаем до 20мгц.
задаём пароль, сохраняем.
2. Первая вкладка отключаем AirMax . сохраняем.
Перезагружаем ноут к NanoStation подключается интернета нет.
на второй вкладке один график .
Надо настроить вкладку Network
что выбрать Bridge Mode или Router mode ? загнал себя прошу помочь подсказать.
Включите WDS, если роутер может раздавать IP, на нём настроить эту часть, а nanostation в bridge и получать IP во Network.
E
energec
2 Сен 2024
Куда смотрят модераторы. Тему загадили.
Остался вопрос. Сделал Как написано выше. Поставил в сетях динамик и ИП адрес после 100. Заработало. Выключил питание на ночь утром опять не работает. Бытовой роутер не видет нано статион. Ставил ИП и Статик и динамик. Вроде начинает работать а потом опять не работает. Как понял головки теперь копия из Китай,?
E
energec
2 Сен 2024
Использую как роутер. Для раздачи интернета на участок. Кабель входит в нано и дальше раздает интернет на участок.
