Nanostation loco m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Nanostation loco m2
Crafty
30 Сен 2024
Помогите настроить, задача использовать его без интернета для управления. Надо чтоб был dhcp сервер раздавал адреса по вайфай будут (подключены планшеты) и на lan, lan порт будет подключен к тупому коммутатору где сидят 8 компов которые должны получать адреса по dhcp от loco m2
Настройка без интернета ничем не отличается от настройки с интернетом. Только на точке доступа и станции не забудьте WDS включить. Работать, чтобы получать по wifi и раздавать по wifi и LAN и все это одновременно - не может.
C
Crafty
30 Сен 2024
Вы меня немного не поняли видимо, lan порт должен быть как стандартный lan порт на роутере не Wan. Точка доступа одна
C
Crafty
30 Сен 2024
Это логично, точка доступа одна и станция одна - получается радиомост. Иначе зачем непрофильное применение устройства.
Я не собираюсь использовать радиомост. У меня одно устройство. Loco m2 должен работать как обычный вайфай роутер. Вместо wan порта надо сделать lan порт
Включите режим "SOHO router", Если бы был просто nanostation, то второй LAN и wifi была бы сеть с dhcp, а с этой моделью - нет. Можете попоробовать, авось заработает, все-таки предназначение - радиомосты. И роутеры обычно служат связывающем звеном между локальной сетью и внешним (относительно них) миром.
