Nanostation Loco m5 нет мощности | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Den2503
11 Июл 2015
11
Пропало усиление, толи на прием, толи не передачу. Лока подключается максимум на расстоянии 5 метров, дальше сигнал пропадает. Прошивку менял, видимых повреждений на плате нет. Может у кого случалось такое ?
Den2503
Den2503
11 Июл 2015
11
А чего там мудрить то ? 18 штук работает по такому принципу и с такими же настройками. Сначала сигнал на половину пропал, потом все выравнялось, теперь вообще нет сигнала, только если БС не далее 5 метров, тогда что то ловит.
linkp2p
14 Окт 2016
23
github.com
Поменять PoE-инжектор. Проверить (прозвонить) витую пару, при необходимости заменить. Откатить настройки Hard Reset-ом. В большинстве случаев эти действия помогают. В остальных случаях, скорее всего, брак предприятия изготовителя.
Согласен, что в первую очередь проверить БП. Либо ток просел, либо напряжение.
