Решено - nanostation loco m5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено nanostation loco m5
lordsharks
19 Июл 2020
При подключении провода сетевого провода к роутеру происходить зависание порта (горил лампочка и не мигает) на антенне также.
При подключении антенны к компьютеру все работает отлично.
Пробовал другие роутеры не помогло.
Менял POe не помогло.
Менял провода не помогло
Прошивку Обновлял.
Антену сбрасывал на заводские настройки не помогло.
Есть идеи?
L
lordsharks
19 Июл 2020
провод на котором всегда работало - 20 метров.
пробовал на проводе - 1 м (не помогло)
пробовал на проводе - 1,8 м (не помогло)
L
lordsharks
19 Июл 2020
А другую антенну не пробовали? Есть возможность? На какие роутерах проверяли, в других местах они работают?
другой антенны нет.
возможность скоро будет, привезут для теста.
роутеры - tp-link, asus, asus+dd-wrd, mikrotik
Тогда отпишитесь, после тестирования. Какая-то загадка, единственная мысль, что чип или обвязка на сетевой в компьютере в корне отличается от установленных в роутерах.
P.S. У меня была фирменная карта 3Com, только она могла работать по кабелю (для внутренней прокладки), проложенному снаружи дома, на 100 Мбит/с. Остальные либо не работали, либо на 10 Мбит/с.
P.S.S. Попробуйте на роутере принудительно 10 Мбит/с поставить.
L
lordsharks
19 Июл 2020
10 Мбит/с не захотел работать.
Есть еще подозрение что сетевая карта ноутбука переворачивает провода отправки данных (компы это умеют) и по этому оно работает, а вот роутер не хочет этого делать....ну а корень проблемы спаленный чип, так как оказалось что тот день когда все перестало работать была сильная гроза.
Вы хотите сказать, что кабель кросс-овером сделан (хотя все 3 вряд ли)? Тогда может не работать и PoE может некорректно подаваться.
L
lordsharks
19 Июл 2020
Вы хотите сказать, что кабель кросс-овером сделан? Тогда может не работать и PoE может некорректно подаваться.
мне кажется что сам порт подгорел на антенне и сетевая карта переворачивает провода.. других идей нет пока что
L
lordsharks
19 Июл 2020
Нередкое явление после грозы.
Заключение - порт антенны подгорел после грозы и работает в компьютере из-за способности сетевой карты самостоятельно переворачивать пары для передачи данных.
