NanoStation M2 и NanoStation Loco M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Snowbars
30 Сен 2020
Добрый день.
Я только начинаю знакомится с вашим оборудованием, и у меня возник вопрос:
Возможно ли к NanoStation M2 и NanoStation Loco M2 (в режиме Access Point) подключить несколько клиентов?
Если да, то какое максимальное количество клиентов для M2 и для Loco M2?
Может ли M2 (в режиме Access Point) работать для двух М2 (Client) и в тоже время что бы к ней цеплялась ещё одна Loco M2 (Client)?
Да, такое они умеют.
Вот, к сожалению устаревшая информация, от производителя, но другой пока нет:
  • UBNT_inter-ops-2.4g_2.pdf
    264,3 KB · Просмотры: 514
Делите на два количество клиентов.
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Новую тему создать не удалось, в старых ответа не нашлось. Поэтому напишу сюда. Вдруг кто, что подскажет. Организован мост от одного объекта, до другого путем создания двух мостов. Один LiteBeam M5, второй Nanostation Loco M2. Скорость после Station LiteBeam M5 20Mbps. Эта антенна подключена напрямую кабелем к Nanostation Loco M2. Соответственно скорость на выходе второго моста 9Mbps. Замеры скорости между устройствами дают тот же результат. Что можно сделать, чтобы скорость не снижалась???
Скриншоты со вкладки "Main" всех устройств приведите.
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Может сменить распиновку кабеля с b на a?
    120,5 KB · Просмотры: 488
    96,7 KB · Просмотры: 446
    106,6 KB · Просмотры: 439
    117,6 KB · Просмотры: 481
    67,3 KB · Просмотры: 460
Ubiq
9 Сен 2020
310
28
На LiteBeam сигнал не слабоват? Покажите вкладку Advanced
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Он слабоват, но это все, что можно выжать на 15км. меня интересует другое, с LiteBeam на nanostation при перехода с одного моста на другой скорость снижается в два раза.
Вряд ли тут дело в кабеле. Тут с эфиром, что-то не так, на первом скриншоте airmax quality и capacity уж очень плохие. И дистанция не 15, а 24 км.
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Я дистанцию не выставлял. она на максимуме. и не особо влияет на качество соединения. Я сравнил скорость передачи на Station Litebeam после первого моста, она примерно 20-25, а после второго 10 максимум. Замерил скорость между двумя устройствами, соответственно station первого моста и AP второго, там есть скриншот, там всего 10, хотя по сути она должна быть в районе ста.
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
То есть между Poe двух устройств скорость по кабелю всего 10Mbps.
Выше совет дали по поводу poe-инжекторов, имеет смысл проверить на других. Пока я бы посоветовал дистанцию, хотя бы +- выставить, избыточная мощность (возможно и не Ваш случай), приводит к перебоям.
Не важно заводские - или нет (брак бывает и на заводах), Просто поменяйте. На те которые сами обжали и тестером проверили. Один излом вполне приводит к переходу устройств на 10 Мбит/с.
