Настроить LAN сеть на Loco M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ru2003
12 Дек 2012
Есть Loco M2 (режим station) через wifi подключена к Mikrotik 751 (режим AP). Подключаются, видят друг друга Loco по DHCP получает адрес на Mikrotik . К LOCO в LAN подключено устройство (IP камера, включен DHCP client) .
Как правильно настроить Loco M2 чтоб получить доступ к Камере с Mikrotik? Желательно что б камера по DHCP получила адрес на Mikrotik . Режим Station+wds не помогает, Loco пропадает, и не видится... Другие настройки включены так: Network mode - bridge, Management IP Address-DHCP
U
Guest
Не знаю, в чем возникла сложность.
Ваш Локо в режиме Station+WDS и bridge, значит и DHCP пакеты проходят правильно и камера должна получать аренду от Микротик. Там больше никаких настроек-то и нет.
По аренде DHCP на Микротике вы можете увидеть текущие адреса и Loko и камеры, значит зайти на них не составляет труда.
Единственная рекомендация - Management IP Address дать статикой из этой же подсети. На случай ошибок с DHCP.
попробуйте подцепить к локо через лан ноут и посмотреть получит ли он адрес. если да, то может дело в камере, если нет, попробуйте сбросить локо в дефолтовые настройки и потом заново перенастройте. кстати зачем wds? должна просто в режиме статион цепляться.
