Настройка loco m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Настройка loco m2
Alexandr7605
1 Июл 2018
Здравствуйте.
1. Основная антена, которая передаёт сигнал, должнабыть настроена как station? Или как access point ? По принимающей антенне тот же вопрос.
2.На передающей антенне можно задать ssid от балды? А device name любое? Как понять что принимающая антенна взяла сигнал именно с передающей?
3. Если настроена вкладка wireles, в network можно ничего не менять?
Настраиваем либо дну вкладку, либо другую? Или обе?
4. Почему то принимающая антеннавидит два источника wifi, которые исходят не от передающей, а ещё откуда то. Может ли принимающая антенна поймать wifi от роутера? Если да, то как настроить приём?
5. Если настроить принимающую антенну, можно ли через lan её инвертора подключить lan от
UAP-AC-LR?
Здравствуйте.
UAP-AC-LR?
1. Передающая как access point. Принимающая как station
2. Можно задать ssid от балды и запомнить его. А device name любое. Вспомнить ssid и пароль который вы придумали от балды - найти его в списке, выбрать и нажать "lock to ap"
3. Обе.
4. Может поймать. Так как антенна намного мощнее wifi приемника на роутере, то при расстоянии примерно более 100 метров - wifi роутера не сможет передать данные на антенну.
5. Можно.
