Решено - Не адаптируются точки на контроллере UniFi | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Не адаптируются точки на контроллере UniFi
5,00 звёзд 1 Голос
Striker
20 Апр 2017
Постараюсь максимально подробно описать проблемку.
Имеем:
Контроллер UniFi установленный на дебиан. 3 точки доступа UniFi AP Light. Подключены в коммутатор, запитаны по PoE. Используется сеть 10.190.80.0/23. DHCP сервера в сети нет, все на статике. Все устройства и контроллер физически подключены к одному коммутатору.
На контроллере в дебиант при развертывании ОС адрес 10.190.80.30/23. Точки соответственно имеют дефолтный адрес 192.168.1.20. В списке доступных точек доступа все 3 точки видны. Адаптация не проходит. Просто периодически pending adoption висит. На контроллере для адаптации какие то манипуляции необходимо делать? DHCP отключил в контроллере.
А версия контроллера? Версии прошивок точек?
P.S. Контроллер не имеет DHCP-сервера. Точки наверное все же UniFi® AP AC LITE ?
Striker
20 Апр 2017
Добрый день! версия контроллера 6.4.54. Точки доступа, да, верно ap ac light. Версия прошивки 4.0.66.10832.
lite
Переключите контроллер на классический интерфейс или если первая установка, ставьте пока версию не выше 5.14.23.Прошивки точек пока не обновляйте, в крайнем случае не выше 4.0.80.
Striker
20 Апр 2017
Интерфейс сразу переключил на классический но ничего не изменилось в плане адаптации. Сейчас попробую поставить версию контроллера 5.14.23 посмотрим что изменится. На точках доступа необходимо менять ip адрес с подсети 80.0 ? или при 1.20 если их контроллер видит должны адаптироваться и принять настройки, которые я указал при адаптации?
Должны, но раз контроллер их видит, скорее всего они получили адрес по DHCP и попали в нужную подсеть. Ну или разу Вас нет сервера DHCP (левого случайно нет?), возможно в 6 версии доработали алгоритм обнаружения. Возможна еще проблема, когда подключаете они все садятся на 192.168.1.20, в таком случае подключайте по очереди, по одной и адоптируйте по одной.
zhenyat
3 Сен 2021
111
27
Когда нет dhcp то у все устройства unifi по умолчанию ставят один и тот же адрес. Выше правильно написали - в таком случае включайте их по одной.
Gena5
25 Окт 2021
У меня не адаптировалась точка доступа из за включённого фаирвола (в моём случае Виндоус). Отключил его и адаптировалась сразу. Потом включил фаирвол обратно и все работает.
Striker
20 Апр 2017
Ну в общем сделал так. Контроллер unifi поставил версии 5.14.23. На точках по ssh сменил ip адресс. Подключил в сеть сначала одну - адаптировалась, затем следом те же манипуляции со второй - адаптировалась. Ну и собственно все на этом. Не знаю, возможно версия контроллера способствовала, возможно то, что включал в сеть по одной. В общем работает. Теперь вот задача на будущее, точки будут в другой подсети работать в отдельном vlan как бы правильно сделать, чтоб все они вместе с контроллером переехали в другую подсеть без повторных плясок с бубном.
Создайте новую тему с новым вопросом. С новой подсетью придется заново переадопчивать точки, они привязываются к IP контроллера.
