Не доступен web-интерфейс на loco M5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Юлия
10 Май 2018
Не могу зайти через web интерфейс. Точка пингуется, через ssh подключается. Может попробовать перезалить конфигурационный файл? Httpd enabled, но порты не прописаны. Прописываю -
Код:
httpd.https.port=443
httpd.https.status=enabled
httpd.port=80
httpd.session.timeout=900
httpd.status=enabled
и точка перестает пинговаться.
Попробуйте перепрошить через ssh:
1. Скачайте прошивку для Вашей модели и переименуйте файл в: fwupdate.bin.
2. Скопируйте fwupdate.bin в /tmp/ (используя WinSCP или SCP).
3. Выполните команду:
/sbin/fwupdate -m
Веб включается командами
http_enable или
/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd
Проверить работающие процессы команда top
Если процесс в работе, то можно предположить, что точка взломана и надо делать сброс на заводские длинным резетом или командой
cfgmtd -w -f /etc/default.cfg
Возможно стоит галка block manegment acces,
веб заблокирован.
Как попадете в вебинтерфейс, проверьте и отключите эту галку.
Ю
Юлия
10 Май 2018
Да, действительно помогло. Прошила до актуальной версии, зашла на web интерфейс, и мне точка выдала ошибку -
Flash memory failure detected. Support info file can be downloaded at by clicking this link
, после чего скачивается файл .sup . Гугл выдает что ошибка указывает на физическое повреждение внутренней памяти, и в следствии чего точка не может записать конфигурационный фал, и после перезагрузки заново все сбрасывает. Есть ли способы решения данной проблемы? Заранее спасибо.
Такую проблему могут исправить только в сервис центре. Нужно менять микросхему. Узнайте стоимость, может быть дешевле новую купить.
