Не конектятся друг с другои две airFiber 5XHD | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
veresk11
3 Июл 2023
12
Пытался связать друг с другом на месте две точки airFiber 5XHD. Делал все по найденному в ютубе видео. Там как то все просто было: чел задавал адреса, переводил в режим мастера, устанавливал тип антенны, и.д затем сразу находил вторую точку, заходил на нее дистанционно по заводским настройкам, менял все как надо и все работало. У меня после настройки мастер-точки вторая точка не нашлась. Настроил ее напрямую - нет соединения. перепробовал разные антенны, ползунки т.д - ни чего. Настройки приведу ниже, подскажите в чем проблема, что не так.
первая группа с МАСТЕР-точки.
вторая группа с клиентской.
    79,7 KB · Просмотры: 56
    43,5 KB · Просмотры: 55
    84,4 KB · Просмотры: 51
    82,6 KB · Просмотры: 53
V
veresk11
3 Июл 2023
12
клиентская
    80,7 KB · Просмотры: 45
    84,7 KB · Просмотры: 50
    76,8 KB · Просмотры: 45
    70,1 KB · Просмотры: 47
Рекомендуют сначала удаленную/вторичную точку настраивать. Еще дата/время должны совпадать.
V
veresk11
3 Июл 2023
12
А на вашем ресурсе нет алгоритма настройки для airFiber 5XHD , по аналогии как есть на другие радиоточки?
Там только такое: http://www.ubnt.su/downloads/airFiber_AF-5X_QSG.pdf
Ну и дата и время у Вас действительно не выставлена, а устройства ubiquiti этого очень не любят.
Подключаете на столе? И обязательно обновите прошивку, потом это будет сделать сложнее.
V
veresk11
3 Июл 2023
12
вот со временем ни как не получается. GPS не находятся спутники, NTP сервер прописываю, он пингуется но время оттуда не подтягивает. В gps настройках какие правильные значения вводить надо. Единственное что получилось менять время через путти sudo date
V
veresk11
3 Июл 2023
12
Дело уже происходит на улице, gps не определяется. Прошивку не оновлял
Обновите, там исправления и улучшений немало. NTP-client переключатель пробовали включать?
MGMT Port Setting, IP попробуйте в основную подсеть перенести.
V
veresk11
3 Июл 2023
12
Переключатель конечно включал.прошивку обновил - ситуация ни как не изменилась: gps ни как вообще не воспринимает, так же как и ntp
Шлюз желательно указать, что бы они могли выйти в интернет и найти ntp-сервер. ДНС впишите, например гугловский 8.8.8.8. IP управления перенесите в ту же подсеть.
