не могу настроить переадресацию для получения ваучера | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
yuriknsk
31 Мар 2016
26
Есть сервер с Windows server 2012 и контроллером 4.8.20 (не знаю пока, ставить ли 5.0.7) сервер находится в сети 192.168.10.1/24
на нем создана SSID без влана (хотя и с вланом та же проблема) установлена галка Guest Policy,
Enable Guest Portal включена, Hotspot включен в режиме ваучеров, ниже в Access Control есть записи: Restricted Subnets (192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8), Allow Subnets (пусто).
С устройств видна сеть и ip-адрес устройство получает, но нет сообщения чтобы подключиться к сети и ввести код ваучера, вместо этого есть сообщение о том, что "сеть не подключена к интернету". И все.
DHCP работает на D-Link DFL-260E, но логов об отказе доступа по ip адресу нет.
Не могу разобраться и найти причину.
yuriknsk
yuriknsk
31 Мар 2016
26
Решил вопрос кардинальным способом, снес все нафиг, поставил 5.2.9 (Build: atag_5.2.9_8748), ваучеры работают как надо.
Попутно возник вопрос: в списке точек доступа версия прошивки отображается 3.3.22.4024 и предлагает обновить. Жму Upgrade - жду несколько минут, точка возвращается в статус CONNECTED, но версия прошивки не меняется и опять присутствует кнопка Upgrade.
Можно ли её обновить вручную и до какой версии он её хочет обновить?
Лилит
7 Ноя 2016
Та же проблема, перевернула весь инет, не могу найти решение
Лилит
7 Ноя 2016
Разобралась. Чтобы не обрывать инет в офисе, я отключила контроллер и отправила точки работать автономно. Взяла проблемную точку и контроллер, сбросила всё до заводских настроек, обновила прошивку контроллера и только тогда смогла обновить саму точку.
