Не обновляются точки | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Unit73
23 Окт 2020
Здравствуйте. Система из 10 точек ( AP-AC-Lite , AP-AC-Pro и AP-AC-Mesh-Pro ), всем точкам назначен статический IP. На 9 точках версия 4.3.13.11253 на одной 4.0.80.10875 , у всех горит возможность обновиться. При запуске обновление укачивается, затем точка отваливается и в итоге подключается со старой версией. Перезапуск не помогает. Так все работает, но смущает вот такая надпись в настройках ( Some settings may cause unexpected errors. ) Ну и так же время от времени сильно падает скорость соединения, причем прямо под точкой. Помогает только Restart.
Arp0
23 Окт 2020
13
Я бы попробовал сбросить одну из точек на заводские настройки (кнопкой) и при адоптации обновить еслииспользуете контроллер Unifi.
Попробуйте одну обновить через ssh (но возможно на новой прошивке работа ухудшится).
Ubiq
9 Сен 2020
310
28
Maintenance >FIRMWARE > CACHE
Должна загрузиться прошивка, потом обновляйте.
Так делаете?
U
Unit73
23 Окт 2020
Так делаете?
В строке справа есть меню, там нажимаю обновить. Сверху в окне настроек точки появляется статус ( загрузка ), далее отсоединение точки и через несколько минут, она включается. В момент отсоединения IP адрес пингуется, то есть отсоединяется она программно .
