Не определяется и не сбрасывается через кнопку reset | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
rbljke
25 Янв 2021
NanoStaton loco m5 не определяется по настроенному ip и по заводскому (настройки сети менялись всевозможными способами), так же не сбрасывается через удержание кнопки reset. При подключении горит питание и мигает LAN. Прошивка установлена последней актуальной версии, насколько это помнится. Последнее действие, это выбор Router во вкладке NETWORK в пункте Network Mode/
Ubiq
9 Сен 2020
310
28
Поищите на DHCP сервере , или при помощи ubnt-discovery
Ubiq
9 Сен 2020
310
28
Попробуйте еще раз сброс через кнопку. Поменяйте патч-корд и PoE адаптер. Если не поможет - увы, в ремонт.
Гаражный
10 Ноя 2020
50
Может быть попробовать IPсканер(их разных много) или сниффер, их тоже много. МАС адрес прибора ведь известен....
Gazetanov
27 Янв 2021
Была похожая ситуация с loco m2, вот, что сделал:
  • Снял ее с мачты, подключил другую витую пару на столе перед ПК, индикаторы загорались и гасли (циклический ребут).
  • Зажав кнопку ресет на 1 минуту, проделав манипулиции 3 раза.
  • Точка загрузилась в дефотлный настройках.
- Как вариант пингуете дефолный IP адрес тресеровкой (ping 192.168.1.20 -t), после включения адрес хоть да как-то должен пару раз отпинговаться, а вот если нет никакого пинга - проблема с устройством.
