Решено - не открывается страница контроллера | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено не открывается страница контроллера
Stoyan
27 Апр 2020
Какое то время назад пропала возможность доступа к контроллеру как при помощи мобильного приложения, так и через web
но wifi работает
стоит UniFi Cloud Key v1.1.19
при попытке подключения по ip адресу контроллера (или https://unifi/) выдает
HTTP Status 404 – Not Found
нет подключения и через облачный портал - пишет сайт офф лайн((
Как восстановить доступ к контролеру - v7.2.95
подключился к security GW
на нем пишет красным :
The Gateway is unable to connect to the internet. Please check your configuration.
The UniFi Controller is currently unreachable.
как починить то?
Stoyan
27 Апр 2020
сбросил кнопкой cloud key
пытаюсь восстановиться с резервной копии на флешке
пишет
Error restoring backup
The backup file you are trying to load is from a newer version of the UniFi Controller and cannot be used with this controller
понизить надо чтоль каким то образом версию cloud key?
Файл резервной копии, который вы пытаетесь загрузить, относится к более новой версии контроллера UniFi и не может использоваться с этим контроллером.
Скорее повысить надо.
Stoyan
27 Апр 2020
да, спасибо!
разобрался. по ssh обновился, долго мучился перебирая ссылки на файлы обновлений - при обновлении постоянно обновление заканчивалось ошибками, перебрал все версии.
но потом наткнулся на https://ubnt.su/forum/threads/ne-obnovljaetsja-cloud-key.10495/?ysclid=lxr4bos1bd770284677
все получилось
