Не отображается IP адрес точки в Rocket M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
kinobi
7 Дек 2022
Rocket M2 находится в режиме Access Point, за него зацеплено несколько точек. Но у одной из точек не отображается IP адрес, соответственно зайти на нее не могу, она не пингуется, но интернет передаёт. Насколько я понимаю у нее IP адрес стоит другой сети. Как на неё можно зайти?
Без скриншотов настроек, сложно что-либо сказать. Вероятно не включен WDS (Transparent bridge mode). А в другой подсети, она не может находится.
K
kinobi
7 Дек 2022
WDS на рокете включен. Last IP не отображается, но при этом она работает, все данные передаёт. Через discovery её тоже не видно.
    7,1 KB · Просмотры: 315
Какое именно устройство используется в качестве клиента? На неё из внутренней сети попасть можно?
