Не работет инет через bulet m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
HasRv
5 Мар 2020
17
Пытаюсь получить интернет через булет м2
Для этого включаю раздачу интеренета на мобильном телефоне. Булет подкл через кабель напрямую к Пк
Булет настроен в режим станции подключение к телефону есть, пк ip получает по DHCP. но интернета на пк нету. Подкл ноут к тел инет работает. Что я делаю не так?
Вероятно буллет неправильно настроен. Нужны скрины настроек. Кто DHCP раздает? Правильно шлюз настроен?
H
HasRv
5 Мар 2020
17
У булета статический ip у пк динамический ip получает от провайдера ( мегафон). Проблемма в железе булета. Более менее начинает работать только если открыть зашитную крышку приемного и передающего тракта. Причем контакт от вч переключателя затем кондетсатор до антенны есть. И самое интересное что наличие антенны на выходе (omni тип) никак не влияет на работу. Пока крышка вч тракта закрыта булет ловит сигнал но не передает. Подозреваю сгорел усилитель. Хотя мощу более 63мвт я не делал.
В ремонт не пробовали? Вполне возможно, что физически вышел из строя. Есть предположение, что буллет и рокеты не очень хорошо работают, т.е. часто выходят из строя.
H
HasRv
5 Мар 2020
17
Работали они долго более 8 лет без проблем, На сегодня из 10 булетов сгорело только 2 и 1 инвалид про который я писал . Сечас снято так как перешли на оптику. Мощность делал 63мвт максимум. Использовал короткозамкнутые аннтены с заземлением и грозы почти не страшны. Убивало прилетом напряжения через питание.
