Не стартует UniFi Controller | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
loky
19 Апр 2016
Поиском пользовался, гуглил, яндексил и т.д. нет решений.Помогите кто чем может
(Server taking too long to start...)
просто подвис в один день и при перезапуске не стартует.
Да и обычное время ну оооооооооооооочень долго стартовал
Учётка англоязычная. Пробовал переносить на другой диск - эффект тот же.
Переписывал пути с javaw, как советовали на буржуйских форумах.
Из особенностей что заметил. Да в преддверии ошибки подзакончилось место на С диске. В логах пишет что как то не так был выключен и требуется репэйр базы при следующем запуске.
Вычитал про репэйр базы с помошью скрипта, НО версия софта для Vista x32 - не держит базы тяжелее 2 Гб, в версии Win 2008 x64 у меня соответственно не пашут.
Контроллер стоит на Win 7 x32 Prof. Ещё заметил что в папке с контроллером 2 папки data и data1. Причём data весит 85,7 Гб. На контроллере 1 сайт и всего 16 ТД, 15 UniFi AP и однa Outdoor
Заранее спасибо
naps
26 Янв 2015
17
да снеси его и поставь новый и восстанови конфу из бекапа. еще мне помогало удаление файлов,
базы данных. по подному, начни с самого большого файлаю. у тебя они вообще ужасного размера.. только копию естесно сделай..
kartografu
24 Июл 2017
86
ПРоблема была не стартовал, сдеал что зашел где установлен контролер и тупо перенес на диск С: гланое что бы у вас небыло С виндовс написано на русском чисто диск С: тогда будет работтаь
Seryoga
6 Июл 2017
111
Обновился до НГ на 5.6.26, Очень долго стартовал, сейчас отрубили электричество - комп выкл, прошло минут 30 не стартует "Controller started" висит и всё, перенёс на диск С, скачал последний 5.6.30. яву обновил, запустил инстал, теперь "BD Migration process" 1.5 часа.
Папка с unifi 8Гб. Что-то он очень делает импорт и долго стартует. У кого так? порты нетстатом проверил 8080 8081 свободны.
1. Контроллер устанавливается в папку пользователя и очень не любит алфавит отличный от английского.
2. При сбое питания (там используется MongoDB), база необратимо портится.
Снести все, под ноль, оставить /backup, файлы .unf, установить заново (см. п.1) и подтянуть бэкап. порт 8443 и 80 стандартные, для обращения к веб-морде.
Seryoga
6 Июл 2017
111
Слава БУБНУ ! Поднялась база, но очень долго - прошло 4 часа миграционный процесс после накатывания 5.6.30.
Кто-нибудь пробовал чистить ее скриптом вот этим???
UniFi использует MongoDB для хранения информации о логах пользователей, контроллера и т.п. База данных может достигать больших размеров, хотя UniFi ограничивает авто-удаление для аудита.
Мы предлагаем скрипт, который поможет очистить базу данных.
Скрипт
// keep N-day worth of data
days=30;
dryrun=true;
use ace;
collectionNames = db.getCollectionNames();
for (i=0; i < collectionNames.length; i++) {
name = collectionNames;
query = null;
if (name.indexOf('stat')==0 || name.indexOf('event')==0 || name.indexOf('alarm')==0) {
query = {time: {$lt:new Date().getTime()-days*86400*1000}};
if (name.indexOf('session')==0) {
query = {assoc_time: {$lt:new Date().getTime()/1000-days*86400}};
if (name.indexOf('user')==0) {
query = {last_seen: {$lt:new Date().getTime()/1000-days*86400}};
if (query) {
count = db.getCollection(name).find(query).count();
print((dryrun ? "[dryrun] " : "") + "pruning " + count + " entries from " + name + "... ");
if (!dryrun)
db.getCollection(name).remove(query);
if (!dryrun) db.repairDatabase();
Убедитесь, что скрипт верный перед тем, как выполнить следующую команду:
mongo --port=27117 < prune.js
По умолчанию, MongoDB находится в режиме 'dryrun' и сообщит о том, что сделала.
Или кто сжимал ?
Таким способом не пользовался, снес в 0, и вытащил что было из /backup стандартными средствами
G_G
30 Июн 2015
25
fantom. предлагает самый быстрый и удобный способ, делал не однократно, быстрее и проще, чем заниматься сжимаем базы, в которой куча мусора по факту.
p.s. Backup настроек всегда имейте актуальный, чтобы в определённый "*опный" момент не стать одним из тех кто уже делает бэкапы ))
Seryoga
6 Июл 2017
111
Способ хороший и чистейший, но у меня эти ваучеры, заселено 40 человек (буду жить месяц), и другим уже кто капитально забронировался привязаны ваучеры и лежат в брошурках + управление гостиницы и друзьям-знакомым розданы (которые каждый день пороги обивают), не хотелось всё по новой раздавать.
И нюанс следующий если бэкап допустим на 5.6.26, он поднимется на 5.6.35 ?
G_G
30 Июн 2015
25
да должен, у меня был как-то бэкап версии 3.2 ещё и он успешно поднялся на контроллере 5-й версии. Ситуация была аналогичная, база большая не стартует, хорошо что хоть какой-то бэкап был. не пришлось все точки заного заводить, а только несколько штук, которые добавились позже бэкапа
p.s. Зачем вообще обновлял контроллер? что хотел получить на выходе?
p.p.s. Лучшее враг хорошего ))
Seryoga
6 Июл 2017
111
Было так один раз долго не стартовал, накатил котроллер более свежей версии, он мигрировал потом минут 15 и поднялся, решил попробовать и в этот раз. Ладно у них единственный + что никто не заметил, при отключенном контроллере доступ свободный и все работает, было бы печально если отсутствие контроллера ложил весь вай фай и это была бы катастрофа. Так как эта сраная база 4 часа мигрировалась только, а потом около 30 минут стартовала. У меня был бэкап поэтому сильно не очковал, потому что если нет бэка пришлось бы ставить с нуля всё, делать полный сброс тарелкам и потом их обучать новому контроллеру, а сброс тарелкам сами понимаете, лезть под потолок, нажимать кнопочку резет и не всегда они сбрасывались (просто тупо не видно их в новом контроллере), приходилось подключать к ПК сброшенными, прописывать руками подсеть ихнюю по дефолту и через путти SSH командой делать сброс. Вобщем это дикий гемморой, никому не желаю.
Проблема решена? Можно еще из файла .unf.
Если проблема решена - не вижу дальнейшей дискуссии. Если нет - задавайте вопросы по созданной теме.
Seryoga
6 Июл 2017
111
UniFi Controller (5.6.30) started.
Start-up failed.
Все условия соблюдены, папка на диске С, что ему еще надо?
Но сам контроллер работает.
Сообщение об ошибке можете предоставить? Смотрите логи {установка unifi}/logs/mongod.log и server.log, там же.
Seryoga
6 Июл 2017
111
[2018-03-02 16:45:26,611] <launcher> INFO system - UniFi 5.6.30 (build atag_5.6.30_10266 - release) is started
[2018-03-02 16:45:26,611] <launcher> INFO system - ======================================================================
[2018-03-02 16:45:26,619] <launcher> INFO system - BASE dir:C:\Ubiquiti UniFi
[2018-03-02 16:45:27,631] <launcher> INFO system - Current System IP: 192.168.2.200
[2018-03-02 16:45:27,636] <launcher> INFO system - Hostname: ATS
[2018-03-02 16:45:39,074] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:45:39,347] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:45:39,427] <db-server> WARN db - DbServer not shutdown cleanly and need repairing on next startup
[2018-03-02 16:45:43,726] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:45:44,053] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:45:44,054] <db-server> WARN db - DbServer not shutdown cleanly and need repairing on next startup
[2018-03-02 16:45:48,275] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:45:48,427] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:45:48,428] <db-server> WARN db - DbServer not shutdown cleanly and need repairing on next startup
[2018-03-02 16:45:52,562] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:45:52,692] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:45:52,693] <db-server> WARN db - DbServer not shutdown cleanly and need repairing on next startup
[2018-03-02 16:45:56,821] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:45:56,998] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:45:56,999] <db-server> WARN db - DbServer not shutdown cleanly and need repairing on next startup
[2018-03-02 16:46:01,123] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:46:01,246] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:46:01,246] <db-server> WARN db - DbServer not shutdown cleanly and need repairing on next startup
[2018-03-02 16:46:05,393] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:46:05,581] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:46:05,581] <db-server> WARN db - DbServer not shutdown cleanly and need repairing on next startup
[2018-03-02 16:46:09,713] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:46:09,871] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:46:09,872] <db-server> WARN db - DbServer not shutdown cleanly and need repairing on next startup
[2018-03-02 16:46:13,999] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:46:14,167] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:46:14,168] <db-server> WARN db - DbServer not shutdown cleanly and need repairing on next startup
[2018-03-02 16:46:18,316] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:46:18,459] <db-server> ERROR system - [exec] error, rc=100
[2018-03-02 16:46:18,460] <db-server> WARN db - DbServer not shutdown cleanly and need repairing on next startup
[2018-03-02 16:47:37,630] <launcher> WARN db - QUERY-LOWRATIO: query=User{ "use_fixedip" : true} explain={ "allPlans" : [ { "cursor" : "BasicCursor" , "indexBounds" : { } , "n" : 0 , "nscanned" : 3022 , "nscannedObjects" : 3022}] , "cursor" : "BasicCursor" , "indexBounds" : { } , "indexOnly" : false , "isMultiKey" : false , "millis" : 4 , "n" : 0 , "nChunkSkips" : 0 , "nYields" : 0 , "nscanned" : 3022 , "nscannedAllPlans" : 3022 , "nscannedObjects" : 3022 , "nscannedObjectsAllPlans" : 3022 , "scanAndOrder" : false , "server" : "ATS:27117"}
[2018-03-02 16:47:39,764] <launcher> WARN system - cannot load native lib - ubnt_webrtc_jni
[2018-03-02 16:47:40,541] <launcher-ui> INFO launcher - UniFi Controller (5.6.30) started.
[2018-03-02 16:58:11,168] <webapi-141> WARN db - QUERY-SLOW: query=Rogue{ "last_seen" : { "$gt" : 1519905490} , "site_id" : "5959f69585194c787bfff64e"} explain={ "allPlans" : [ { "cursor" : "BtreeCursor site_id_1" , "indexBounds" : { "site_id" : [ [ "5959f69585194c787bfff64e" , "5959f69585194c787bfff64e"]]} , "n" : 0 , "nscanned" : 393 , "nscannedObjects" : 393} , { "cursor" : "BtreeCursor site_id_1_bssid_1" , "indexBounds" : { "bssid" : [ [ { "$minElement" : 1} , { "$maxElement" : 1}]] , "site_id" : [ [ "5959f69585194c787bfff64e" , "5959f69585194c787bfff64e"]]} , "n" : 14 , "nscanned" : 393 , "nscannedObjects" : 393} , { "cursor" : "BtreeCursor site_id_1_ap_mac_1" , "indexBounds" : { "ap_mac" : [ [ { "$minElement" : 1} , { "$maxElement" : 1}]] , "site_id" : [ [ "5959f69585194c787bfff64e" , "5959f69585194c787bfff64e"]]} , "n" : 0 , "nscanned" : 393 , "nscannedObjects" : 393} , { "cursor" : "BtreeCursor site_id_1_last_seen_1" , "indexBounds" : { "last_seen" : [ [ 1519905490 , 1.7976931348623157E308]] , "site_id" : [ [ "5959f69585194c787bfff64e" , "5959f69585194c787bfff64e"]]} , "n" : 392 , "nscanned" : 392 , "nscannedObjects" : 392} , { "cursor" : "BtreeCursor site_id_1_rssi_1 reverse" , "indexBounds" : { "rssi" : [ [ { "$maxElement" : 1} , { "$minElement" : 1}]] , "site_id" : [ [ "5959f69585194c787bfff64e" , "5959f69585194c787bfff64e"]]} , "n" : 14 , "nscanned" : 392 , "nscannedObjects" : 392} , { "cursor" : "BasicCursor" , "indexBounds" : { } , "n" : 0 , "nscanned" : 392 , "nscannedObjects" : 392}] , "cursor" : "BtreeCursor site_id_1_last_seen_1" , "indexBounds" : { "last_seen" : [ [ 1519905490 , 1.7976931348623157E308]] , "site_id" : [ [ "5959f69585194c787bfff64e" , "5959f69585194c787bfff64e"]]} , "indexOnly" : false , "isMultiKey" : false , "millis" : 229 , "n" : 392 , "nChunkSkips" : 0 , "nYields" : 0 , "nscanned" : 392 , "nscannedAllPlans" : 2355 , "nscannedObjects" : 392 , "nscannedObjectsAllPlans" : 2351 , "oldPlan" : { "cursor" : "BtreeCursor site_id_1_last_seen_1" , "indexBounds" : { "last_seen" : [ [ 1519905490 , 1.7976931348623157E308]] , "site_id" : [ [ "5959f69585194c787bfff64e" , "5959f69585194c787bfff64e"]]}} , "scanAndOrder" : true , "server" : "ATS:27117"}
[2018-03-03 21:59:59,039] <launcher-monitor> ERROR launcher - Server taking too long to start...
[2018-03-03 21:59:59,166] <launcher-ui> ERROR launcher - Start-up failed.
[2018-03-05 15:43:27,542] <ws-notify> WARN api - Error when writing to websocketjava.net.SocketException: Software caused connection abort: socket write error
