Непонятная индикация UniFi AP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Stasnislav
28 Окт 2022
Приобретена бу точка доступа . При подаче питания - индикация будто бы в состоянии мерцания оранжевым цветом. В перечне описаний индикаций похожей не увидел. На кнопку ресет никак не реагирует.
https://wdfiles.ru/ca2c55 - по ссылке короткое видео с индикацией.
Старая модель, другие цветовые индикаторы:
UAP-Normal/Long Range/Outdoor
  • Orange Blinking (second interval) - initializing
  • Orange Steady - factory defaults; awaiting adoption
  • Orange Flashes (every 10 seconds) - reset device & readopt
  • Green Steady - adopted
  • Green Flashing (every 3-4 seconds) - isolated AP; looking for uplink
  • Green Flashing (intervals < 1 second) - AP being located in controller
  • No Light Steady - Check power/cable/POE
Stasnislav
28 Окт 2022
Причем индикация всегда одна - интервал мигания один и тот же. Сразу при включении начинаются будто оражевые вспышки каждую секунду и так висит уже достаточно долго. Если это инициализация - получатся зависшее состояние? Как сбросить в дефолт, при отсутствии реакции на ресет?
Stasnislav
28 Окт 2022
Проблема оказалась в питании. Использовал для питания адаптер от Ubiquity AP AC Pro - с этим адаптером и происходит такая странная индикация. Пробовал запитать от рое свитча - ноль реакции. Причем упомянутая новая точка AP AC Pro работает в обоих вариантах.
Пое свитч поддерживает 802,3af
Какой недорогой проверенный вариант питания для данной точки Unifi AP есть?
10081
Так для этой точки (старая, и не пытайтесь пока обновить прошивку) - "24В Passive PoE".
А то что Вы пытались использовать
Это Active PoE, если он не распознает нагрузку, а он не должен распознавать Passive PoE - не должен подавать питание. Кроме того на
работает на 48 В.
Ищите PoE Passive-инжектор на 24В - 0.5А, можно и больше, например на 1А(Ампер).
P.S. У Вас на этикетке написано 24 В и 0.5А по PoE (на скриншоте).
