Нет питания через сквозное POE на IP-камеру | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Dzmitry
5 Апр 2016
Всем привет. Подскажите по данному вопросу. Вообщем есть NS m2 и IP-камера Activecam AC-D4101IR1 с POE. В основной порт точки подключен инжектор из комплекта. на второй порт подключена Ip-камера, в настройках включена функция Advanced| > Advanced Ethernet Settings > PoE Passthrough: [X] Enable. Но камера не работает, получается передать изображение с камера только если ее подключить отдельно через 12В. В чем может быть проблема?
24В убнт и 12В камера. Дальше объяснять не нужно:)
Dzmitry
Dzmitry
5 Апр 2016
я просто может что-то не понимаю - камера и ns m2 - обе питаются по POE, у точки доступа судя по описанию есть возможность питать POE-устройство от 2-го порта... я имею ввиду этот момент - не получается так сделать
Напряжения разные у РОЕ, почитайте надписи на них. Если на камере нет защиты по питанию,
то она могла сгореть.
Dzmitry
Dzmitry
5 Апр 2016
камера работает, все норм, но от отдельного блока через 12В, Судя по характеристикам - камера питается по стандарту 802.3af - обычное POE которое используется и в камерах и коммутаторах ( не POE+ в частности), точка доступа питается по Passiv poe (Ppoe) и судя по описанию на офф. сайте "Интересная опция — под крышкой помимо основного LAN-порта располагается один дополнительный. Поскольку он обладает поддержкой функции питания по технологии PoE, будет весьма удобно подключить к Nanostation M2 сетевую IP-камеру" вопрос - в чем проблема? почему нет питания на камеру?? причем здесь разное питание и т.п. - стандарт 802.3af он и в африке стандарт.. или у точки доступа свой стандарт POE?? подключив камеру к обычному POE свичу - никаких проблем нет, а что здесь такое? помогите понять что не так
gramoteous
16 Июл 2014
108
Activecam AC-D4101IR1 - я так понимаю,что питается либо от адаптера, либо через POE. Если адаптер - то 12В (указано в характеристиках). А вот если через POE, то согласно википедии стандарт IEEE 802.3af (он же POE) подразумевает напряжение 48 Вольт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Nanostation M2 питается от адаптера 24В с максимальным током 0,5А (12Вт), сама же потребляет в максимуме 8Вт.
Отсюда вывод, класс напряжения Вашей точки не соответствует классу напряжения ПОе адаптера!
Dzmitry
Dzmitry
5 Апр 2016
Вы видимо имели ввиду класс питания ip-камеры не соответствует классу питания от точки доступа, т.е. питание точки доступа организовано через Passive POE. Тогда не пойму зачем производитель ubiquiti вводит в заблуждение тем что предлагает питать IP-камеру от точки доступа через 2-ой порт посредством технологии POE, ведь все IP-камеры питаются по POE EEE 802.3af.
Когда делали Нанос, камер ещё не было в природе. Предполагалось, что за вторым портом будет обычный хаб. Питание для него.
Питание на второй порт подается после установки галки во вкладке Advanced.
