Низкая скорость NanoStation Loco M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Reporter3z
21 Июн 2012
24
Проблема.
Есть территория на которой находится здание с расположенной на крыше точкой NanoStation Loco M2.
В 100 метрах от здания находится КПП куда тоже установили NanoStation Loco M2.
Прямая оптическая, а значит и радиовидимость обеспечены. S метр т.д. тоже показывает нормальную связь.
Настраивали по разному, но добиться скорости более 20 мбит/с мы не смогли, мало того связь не устойчивая и временами пинги доходили до 500-1000 мс.
Вокруг других wifi сетей нет.
Оборудование покупали осенью 2011 года.
Что мы не правильно делаем?
U
Guest
Вывод поспешный.
Эти устройства имеют диаграмму направленности 60 градусов http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf
То есть, если ваши точки не соосны, т.е. видят друг друга "краем глаза" (на границе диаграммы направленности), то большой скорости не ждите.
Тоже спорно.
Проанализируйте спектр утилитой AirView - может что есть. Попробуйте перейти на другие частоты.
Включите AirMax, измените ширину канала с 20 на 40 МГц или в обратную сторону.
АлексейБ
5 Окт 2012
Такая же фигня.
Но с одним отличием такая скорость в 20 Мбит стало по прошествии 3 месяцев
И что делать перепрошивка на все последнее проблемы не решает.
U
Guest
Та же фигня что?
Эфир чистый? Антенны отъюстировали? Ширину канала меняли? Частоты другие?
Кстати, антенна должна смотреть с края крыши "в пропасть". Если она смотрит вдоль крыши, то половина излучения поглощается или отражается вверх этой самой крышей.
Пришлите, что ли, настройки.
Как показал опыт с базовыми настройками зачастую не работает. надо смотреть через AirView какую частоту лучше всего использовать и канал до 20 Мгц обрезать.
P.s. Сам по началу плевался, что ничего не работало. Теперь все отлично.
