Низкая скорость UAP v2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Maouperspectiva
2 Дек 2019
Добрый день! С недавних пор досталась в наследство система тарелок UAP v2 из 32 штук и программного контроллера. Главная проблема заключается в том что при подключении порядка 20-30 планшетов весь трафик стопорится на тарелки полностью. Пытались проверить с помощью спид теста при отключении всех лишних клиентов, результат порядка 20-40 Мбит под самой тарелкой. И видимо эти 20-40 Мбит делятся на все машины подключенные.
Технические подробности:
Внешний канал 100 Мбит, частота 2.5 G, ширина 20, мощность авто, каналы прописаны руками, Fast Roaming отключен, настроены 2 сети, пробовали настроить 802.11 rate and beacon, прошивали тарелки на 3.6, 3.9, 4.0, был контроллер 5.7 и 5.11.
Вообще-то для первого поколения контроллер выше 5.7.х не рекомендуется. Попробуйте мощность не авто выставить, экспериментально подобрать.
под самой тарелкой.
Излишняя мощность тоже вредит.
Возможно такое, что машина на которой запущен контроллером просто не справляется?
Какое оборудование стоит между тарелками и контроллером?
Maouperspectiva
Maouperspectiva
2 Дек 2019
5.7 тоже стоял, разницы нет.
i5 - 3GHz, 16 Гб. Должно хватать. Есть ли смысл аппаратный ставить?
Eltex 100 Мб коммутаторы, между ними оптикой гигабитные линии. До тарелок нет линий длиннее 50 метров.
Какое практическое расстояние должно быть между точками? Сейчас не более 40-50 метров. Каким ПО можно точно измерить мощность точек около них?
