Нужна консультация по UniFi AC Lite | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Jurass
20 Ноя 2019
Ситуация такая:
Купил в офис на один этаж 3 таких точки, провода кинул все установил. Вогнал клиентов 42-50 машин
Инет в офисе 200 мегабит провайдерских, локалка гигабитная, шлюз работает отлично при замере скорости по витой паре скорость провайдера оправдана.
Трабла такая что например клиенты работают по 2.4 герца (их 34 устройств) в свойствах сетевой карты скорость подключения 72 мегабита всего, а по сети 5 герц (12 клиентов) в свойствах сетевой карты скорость подключения от 82 до 200 мегабита всего.
Может кто нибудь разъяснить почему такие низкие скоростя? Производитель утверждает 2.4 герца до 300 мега а по 5 герц до 700 мега, вроде как.
Я когда мерю скорость у клиентов на 2.4 герца она из 200 мегабит превращается в 10-45 мега.
Фотки прикрепляю.
И еще поставил галочку что бы машины с поддержкой 5 герц автоматом садило на 5 герцовую вафлю
    75,5 KB · Просмотры: 801
    36,3 KB · Просмотры: 814
    236,5 KB · Просмотры: 746
workubnt
25 Мар 2018
355
94
2.4 GHz Channel width: HT20 Chanel: 1/6/11 | Choose one of these channels, a RF scan will help you choose the most clean one.Transmit Power: Low ( Medium )
5GHz Channel width: VHT40 | Optional VHT80/VHT160 might decrease wireless stabilityChanel: 36/44 | Optional (149/157) Choose one of these channels, a RF scan will help you choose the most clean one. Avoid using DFS ChannelsTransmit Power: Medium ( High )
2,4 ghz 72 всегда телефон получает, 5ghz 150/200. Можно поставить на 2,4 ширину канала ht40. Будет 150 на 2,4. Mimo и mu-mimo. Почитайте) ac lite у точки mimo
J
Jurass
20 Ноя 2019
Поменял на вафле 2.4 HT40 канал 6 более менее свободный поставил, посмотрел в сетевой карте на компе, также без изменений 72 мега.
Что то огорчает меня юбики, до этого в других организациях ставил однодиапазонные 2.4 там норм работало, раз настроил и забыл.
И что странно к примеру более старые ноуты вообще по 56 мега идет скорость, ноуты с 5 герц там 200, макбуки 5 герц 400 мега.
Значит не поддерживают последние стандарты wi-fi. 802.11a\b\g - 54 Мбит/с. От ширины канала тоже зависит скорость.
J
Jurass
20 Ноя 2019
6805
В этом разделе по умолчанию все стоит, тут надо прописывать данные своей локалки? шлюз айпи локалбный?
J
Jurass
20 Ноя 2019
И тут какие цифры должны быть показаны? Какие у вас параметры
6806
J
Jurass
20 Ноя 2019
И по этому пункту разъясните пожалуйста, что за аномалии это какие то ошибки в системе?
6807
workubnt
25 Мар 2018
355
94
В нетворке там все ок. А вот вкладка с wifi больше интереснее было. Что не так, очень много анамалии. Две точки на 6 канал кинул бы, глянул.
фаст роуминг что-ли стоит? AUTO-OPTIMIZE Network off??
J
Jurass
20 Ноя 2019
Короче по советам выше поставил все 3 точки на вафле 2.4 гц 6 канал и 40HT, но это сути не поменяет наверное потому что одну утром перевел в такой режим скорость не изменилась. На 5 гц поставил HT 80 канал 147 (завтра посмотрю)
вкладка вайфай фото прилагаю
6808
AUTO-OPTIMIZE Network off этот параметр где находиться?
workubnt
25 Мар 2018
355
94
Вкладка site. Но я уже понял что она включена(не уверен) =) с настройками все печально. Fast roaming отключить. High перфоманс отключить.
J
Jurass
20 Ноя 2019
AUTO-OPTIMIZE Network он должен быть отключен? у меня включен он
workubnt
25 Мар 2018
355
94
AUTO-OPTIMIZE Network отключить
изменения будут только по аномалиям, а по скоростью вряд-ли получите больше. Это маркетинг)
MIMO!!!! надо было брать точки не 2х2, https://unifi-hd.ui.com/ - тут понятно как работает mimo!
в общем смотреть на точки 3 поколения. или сделать выводы.
J
Jurass
20 Ноя 2019
А как мне разделить разными сидами все три точки, что бы у меня юзеры сами выбирали к какой точке подкл?
J
Jurass
20 Ноя 2019
Короче плясал с бубном, все выше советы не помогли, скинул все на дефолт, и каждую точку разделил (919 кабинет 5G, 919-2.4G, 911-5G, 911-2.4G) все ноуты распределил у кого есть поддержка 5G того отправил на 5G.
На 5 G скорость во внешку по замерам около 200 мега.
Пинги локальные высоковаты 65-150 мс
Пинги до гугла 31-40, до Яндекса 17-35
Сей девайс покупал за 6500х3 шт, + контроллер 7500 (не оправдало к сожалению)
Посматриваю купить в замену Mikrotik RbcAPGi-5acD2nD и цена всего 4400 р.
workubnt
25 Мар 2018
355
94
config - wlans - там можно разделить один ssid в два. не создавая дополнительно во вкладке с Wireless Networks.
Например в Wireless Networks, стоит ssid "919", это точка можно разделить в config - wlans, "919-5G", получается две ssid одна 2g и другая 5g.
UniFi AC Lite - это явно не для офиса, для дома. Надо было смотреть на mu-mimo, вон https://amplifi.com/alien 8x8 но mimo.
или "Комбаин" 802.11ac Wave 2 4x4 MU-MIMO for 5 GHz and 802.11n for 2.4 GHz https://store.ui.com/collections/routing-switching/products/unifi-dream-machine но Это все явно для дома) надо было брать другое. nanoHD, UniFi XG AP или еще что-то (даташит там найдите mu-mimo) https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_XG_AP_DS.pdf ))
вариантов ухода много, микротик,Ruckus, Cambium Networks, cisco
Но ubiquiti Своя ЭКО СИСТЕМА!
