Имеется камера наблюдения, смонтированная на опоре освещения, сигнал от которой передается к дому с помощью двух точек доступа NanoStation Loco M2 (на опоре освещения соединенная патч-кордом с камерой в режиме Station, на доме в режиме Access Point). Камера работает в штатном режиме, видеоизображение поступает. IP-адрес камеры определяется с помощью утилиты IP-Scanner. При этом не удается зайти в веб-интерфейс камеры через браузер по ее IP-адресу. Все оборудование находится в одной подсети (198.168.1.ХХХ). Ранее зайти в веб-интерфейс получалось, проблема возникла после перенастройки точек доступа , так как одна из них сгорела, пришлось менять.
Настройки точек доступа ниже:
№1 (Access point):
№2 (Station):
№1 (Access point):
№2 (Station):
