Обновление прошивки UniFi Switch 16 POE-150W; настройка VLAN | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Forgot
22 Июл 2015
Доброго времени суток!
Сильно не пинайте, я здесь человек новый да и собственно в работе с UniFi Switch тоже.
Есть железка UniFi Switch 16 POE-150W, текущая прошивка 3.7.29.5446, UniFi Controller показывает, что есть прошивка 3.9.19.8123. Жмем CONFIRM в диалоге, пошла загрузка и прошивка коммутатора, но после загрузки наблюдаем старую прошивку, т.е. коммутатор вроде бы как обновлял прошивку, но по факту обновление не произведено. Ни каких ошибок и т.д. в процессе прошивки не выскакивает. Подскажите, каким образом обновить прошивку?
И еще вопрос: в сети предприятия есть несколько VLAN, необходимо несколько портов на UniFi Switch 16 POE-150W перевести в другой VLAN, но каким образом это сделать я так и не разобрался. Судя по мануалу к UniFi Controller в конфигурации коммутатора должен быть пункт NETWORKS/VLANS, где можно создавать VLAN в конфиге коммутатора, а у себя я такого пункта не вижу. В этом же пункте настраивается тегирование портов. Подскажите пожалуйста, почему эти настройки мне не доступны, если они есть?
Прошивка бывает не проходит, если был сбой по питанию. Меню с возможностями выдвигается справа, при выборе устройства. Смотрите внимательно, там мелким шрифтом в верхней части есть переключения между разными настройками.
F
Forgot
22 Июл 2015
Прилагаю скриншот того, как выглядит мой интерфейс и скрин из мануала к UniFi Controller. В моем случае не хватает пунктов NETWORKS\VLANS, COPY CONFIG, CUSTOM UPGRADE, FORGET THIS DEVICE. Последние три пункта у меня находятся внутри пункта MANAGE DEVICE, а вот где искать пункт NETWORKS\VLANS не понятно. Так же в списке портов нет колонки NETWORKS\VLANS, а так же там нет колонок приема\передачи данных (RX и TX) и самих вкладок в ленте у меня больше: "Details Users Guests Ports Config" в моем варианте против "Details Ports Configuration", т.е. по факту интерфейс почему-то отличается от того, который представлен в мануале к UniFi Controller. Кстати, в Quick Start Guides для UniFi Switch 16 POE-150W интерфейс списка портов коммутатора выглядит так же, как и в мануале к UniFi Controller - это я к тому, что данный коммутатор должен поддерживать VLAN и т.д.
Это все, что у меня есть, все кнопочки, пеерключатели и т.д. уже перепробовал. Создал необходимую сеть в настройках UniFi Con., где указал ID VLAN, шлюз и маску подсети, создал еще отдельный профиль, где указал нативной сетью нужный мне VLAN, указал тегирование, но от этого непосредственно в настройках коммутатора ничего не поменялось.
Как-то уж заморочено получилось в случае с UniFi Switch по сравнению с TOUGH Switch PoE и PoE Pro, там все совершенно ясно и понятно, даже мануал не пришлось читать, но у TOUGH Switch нет SFP-портов да и вообще портов максимум только 8.
Изображения вставить почему-то не удалось c хостинга картинок как впрочем и удалить то, что пытался вставить.
Ссылки на изображения в Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/evst2gsr722wq80/Screen.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ceizq8smkvfh3wq/Screen.1_Man_cr.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7adpy2nqjpt3iya/Screen.2_Man_cr.png?dl=0
http://ibb.co/e7PkoH"><img src="http://thumb.ibb.co/e7PkoH/Screen.png
Разделе Configuration должен быть раздел NETWORKS\VLANs. Либо в разделе Ports щелкните по нужному порту на рисунке в верхней части.
F
Forgot
22 Июл 2015
Раздел Config у меня на скриншоте, Вы и сами видели, что там нет пункта NETWORKS\VLANS.
В разделе Ports в настройке отдельно взятого порта вместо поля со списком NETWORKS\VLANS у меня такое же поле со списком Switch Port Profile, где выбирается профиль порта, но там нет возможности создания VLAN и тегирования портов, а без настройки тегов по портам я не настрою VLAN. Вот такая вот заморочка непонятная.
Так Вам надо в разделе устройств (четвертый значок слева сверху) выбрать необходимое из списка, тогда справа и выедет нужная панель.
F
Forgot
22 Июл 2015
Где выбирать устройства и т.д. я и сам разобрался, с этим все понятно. На моем скриншоте справа панель как раз того устройства, которое мне надо настроить и там нет пункта\раздела NETWORKS\VLANS. У меня в принципе одно устройство и если я его не настрою, то возникает вопрос, а стоит ли в дальнейшем брать коммутаторы Ubiquiti UniFi, если они не позволяют работать с VLAN. Т.е. ДА, они как бы должны работать с VLAN, но вот настроить что-то никак не получается.
У Вас есть возможность поставить teamviewer?
F
Forgot
22 Июл 2015
У меня установлен TeamViewer, только мне ведь надо понимать, когда Вы будете подключаться, в какое время, т.к. без моего надзора я не дам подключения. Сбросьте мне в личку Ваш телефон и время, когда удобно, что бы я позвонил.
