Решено - Обновление точек доступа | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Обновление точек доступа
Igor S.
28 Янв 2019
Здравствуйте!
Вопрос по обновлению точек. Видел тему http://www.ubnt.su/forum/threads/obnovlenie-tochek-unifi.7253/ , но так как есть отличия, то решил всё ж задать вопрос.
Контроллер на Ubuntu 18.04.1 LTS
Версия контроллера:
UI 5.9.29.0
Backend 5.9.29
Build atag_5.9.29_11384
Точки UniFi AP-AC-Pro и UniFi AP-HD.
Версии 3.9.27.8537 и одна AP-HD на 3.9.8.7889.
На контроллера для всех них предлагается обновление до 4.0.15.9872. Но обновить не удаётся, заканчивается с событием: ошибка обновления: загрузка не удалась (ошибка: curl:7, http:000).
При обновлении с версии 3.9 до версии > 4.0.9, происходит поэтапное обновление (с промежуточными технологическими прошивками) из-за внесение больших новшеств и перехода на другую платформу прошивки. Попробуйте в таком порядке вручную (прошивки которые официально выпускались) 4.0.9->4.0.10->4.0.14->4.0.15.
Igor S.
Igor S.
28 Янв 2019
Правильно понимаю, что применима эта инструкция:
1. Download the program WinSCP. This will allow a SCP session over SSH with a folder structure GUI. Use the SSH credentials to login into the UniFi Device.
2. Download the bin file from our Downloads page.
3. Move the .bin file to the device's /tmp/ folder by dragging and dropping the file, rename file to fwupdate.bin.
4. Connect via SSH and issue the following command to initiate a local upgrade.
syswrapper.sh upgrade2 &
И можно ли подобное делать через функцию кастомного обновления на контроллере?
Igor S.
Igor S.
28 Янв 2019
Сначала попробуйте так:
Выберите устройство в контроллере, справа в свойствах Config->Manage device->Custom upgrade и указываете путь к прошивке.
Ага, у меня просто интерфейс на русском, это как раз и есть там кастомное обновление.
Спасибо, попробую.
Igor S.
Igor S.
28 Янв 2019
Всё оказалось более прозаично.
При использовании разных vlan'ов для контроллера и для точек, нужно быть внимательнее. Совсем запамятовал, что vlan, в который перетащили точки не предназначался для выхода наружу. Соответственно, дал ему интернетов и всё обновилось.
Извиняюсь за ложную тревогу, спасибо за помощь!
