Обрывы связи по Wi-Fi | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Firm-Head
6 Июн 2018
Добрый день! У меня дома стоит Ubiquiti NanoStation M2, настроена на получение интернета режим soho router по PPPoE и раздаёт (access point) по зашифрованному каналу, так вот у меня ноут в 1 метре под ней, 5 минут работает, потом обрыв, к точке подключен, но обмена пакетами нет. Если использовать ноут дальше 5 метров, проблемы не бывает. Если output power поставить 0, проблем не обнаружатся, если любое другое значение >0 но обрывы.
подскажите пожалуйста может где какую галочку убрать или поставить, а может с чем-то другим поиграться?
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
PING: сбой передачи. Общий сбой.
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Избыточная мощность передатчика приводит к помехам. Когда Вы его используете так близко приходится ставить 0. Попробуйте использовать ноут с другим wifi модулем (внешним), а также проверить работу с другим устройством-клиентом.
F
Firm-Head
6 Июн 2018
Спасибо за ответ, я в принципе так и предполагал, но внешний вообще не актуально, если заменить внутренний, проблема может решиться?
С другими устройствами(это телефоны) проблем не наблюдалось.
Пару вопросов ещё накопилось, чтоб не плодить темы, задам здесь. Скорость соединения с устройствами стандарта 802.11n не превышает 65Мбит/с, это норма или можно исправить как должно быть 150Мбит/с?
Нет родного питания, сделан самодельный шнурок с разъёмом под БП 12 Вольт. Родной адаптер знаю что на 24 Вольт, если подключу к адаптеру где 48 вольт нормально будет или помрет?
Для начала лучше поэкспериментировать со внутренним wifi штатными средствами, BIOS или программой идущей в комплекте.
Скорость зависит еще и от количества антенн и от клиента и помех от соседей(к примеру мой тп-линк говорит что может 150 (с 2 антеннами), а одно устройство говорит о 65, другое о 50 Мбит/с)
По документации 24 В, больше не надо. Меньше тоже.
